Linteaux et coffrage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.039 fois
Bloggeur Env. 100 message Villeneuve La Guyard (89)
Bonjour a tous
Dans la suite de ma construction viennent les linteaux. Je dois effectuer des coffrages.
Quelle huile utilisez vous pour faciliter le decoffrage ?
Ensuite combien de temps laissez vous secher avant le decoffrage ?
Merci encore pour votre aide
Cdt
De : Villeneuve La Guyard (89)
Salut
l'huile de decoffrage tu trouve sa dans les magasin de materiaux par contre sa sert surtout pour les gros ouvrage en beton banchée ou coffrage special et delicat.
Pour un simple linteau peut importe sa longueur, tu mouille un peu tes planche avant de mettre le beton et sa suffit largement.
Tu peux decoffrer les cotés du linteau des le lendemain et continuer a monter tes agglos par contre bien laissée le dessous 3semaine avec les etais
Ok merci pour cette reponse.
En fait je coule une poutre entiere qui fera 5 metres de long qui servira aussi aussi de linteau pour ma porte d'entree (0,90) et fenetre (1.20).
Donc vu la longueur de la poudre (5metres) je pensais que se serait mieux de huiler.
"Donc vu la longueur de la poudre (5metres) je pensais que se serait mieux de huiler."
perso pas necessaire, surtout si c'est pour barbouiller la ferraille d'huile et que le beton adhere pas/moins bien, c'est embêtant pour un linteau de cette taille...
Decoffrer sur les cotés dès le lendemain ce n'est pas un peu prématuré ?
Env. 2000 message Ain
Hello,
Effectivement, juste avant le coulage du béton, tu mouilles bin le coffrage.
On peut décoffrer les côtés dès le lendemain; perso, si j'étais dans ce genre de travaux, je décoffrerais entre 3 et 4 jours après.
Bien sûr, laisser les étais 1 bon mois!!!
Dept : Ain
On peut parfaitement décoffrer les cotés le lendemain. Avantage : le béton adhère moins au coffrage ...
Dept : Eure
Merci à tous pour ces conseils.
Je vais décoffrer les côtés dans 2 ou 3 jours et laisser le dessous 3 semaines 1 mois
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Décoffre le lendemain ça ne craint absolument rien
par contre laisse les etais en dessous 21 jours surtout si tu dois bâtir dessus juste apres
De : La Teste De Buch (33)
Ok merci pour les conseils
Env. 10 message Moselle
Si vous agrafez auparavant un film polyane sur la face des planches de coffrage en contact avec le beton, ça ne vous coûte presque rien et vous pourrez décoffrer les planches latérales du linteau au bout d' une semaine sans aucun probleme. La résistance du béton aura alors atteint 70% de sa résistance finale en moyenne à 20° C.
 A savoir qu un décoffrage au bout de 24h00 peut être préjudiciable si vous appliquez des contraintes ou des chocs sur le linteau.
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 05h47
