Récupération eau pluis pour Wc
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.871 fois
Env. 10 message Caen (14)
Je possède actuellement un cuve béton de 3000 Litres ou je récupère l'eau de pluie de mon toit, je me sert actuellement de cette eau pour arroser mon jardin et comme j'en ai mare de plonger des sceau d'eau dans ma cuve pour la récupérer, je voulais installer une pompe ou suppresseur et donc quitte à faire ceci je voulais alimenter mon robinet extérieur ainsi que mes WC
Et comme je n'ai aucun connaissance en la matière je cherche des conseils pour mon installation.
Donc pour récapitulatif: 1 cuve béton de 3000 Litre à 3 mètres de la maison
1 robinet extérieur à 3 mètres de la cuve
1 wc
J'ai déjà des fourreaux prévu pour passer eau et elec à la cuve
Merci pour vos conseils
De : Caen (14)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-43-devis_recuperation-des-eaux-de-pluie.php
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
C'est plutôt bien parti ton affaire.
La cuve en béton c'est le top, ça neutralise les eaux pluviales à tendance acides.
3000L c'est pas énorme mais cela dépend de l'usage que tu fais de ton eau. Il faut savoir que la théorie préconise une réserve de 21 jours.
Le fait que tu es tout préparé au niveau des attentes (électrique et fourreaux) va énormément te simplifier la tâche.
En ce qui concerne la pluviométrie, on peux dire que tu es gâté, la Normandie quoi .
Avec quelques renseignements complémentaires on peux faire un petit calcul qui permettra de déterminer tes besoins ainsi que le volume d'eau récupérable sur une année.
Donne nous :
- La surface de toiture raccordée. Attention il s'agit de la surface projetée sur un plan horizontal.
- La nature du toit.
- Existe t'il un système de pré-filtration.
- Le nombre de personnes au foyer.
- La consommation pour l'arrosage de ton jardin.
De : En Bord De Mer (44)
Pour la toiture c'est de l'ardoise fibre ciment
Je n'ai pas de system de préfiltration
Actuellement nous sommes trois dans le foyer
consommation jardin très faible actuellement c'est juste un parterre de fleur; on as pas encore de potager.
Et pour la surface du toit je n'ai aucune idée si ce n'est qu'elle est pas mal ( maison de 130 m² en plein pied en V ) allez je pense environ 200m² de toiture
De : Caen (14)
Donc tu ne sais pas trop quelle surface de toit est raccordée à ta cuve.
Envois un plan de toiture en dessinant simplement l'emprise de ta maison au sol et le faitage. Mets des cotes sur chaque arrêtes et colorie la surface raccordée.
Un préfiltre est nécessaire pour bloquer les grosses impuretés.
J'ai deux gouttière de branché sur la fosse
hauteur maison 6,40
largeur 8,5
la moitie du toit est sur les deux gouttières
toiture total; 237 m
si il faut je peux te faire une photo ' dans ce cas envoi moi ton mail en mp )
De : Caen (14)
Non, la photo ne servira à rien.
Tu dis que ta maison a une forme en V, elle ressemble à ça ? :
Si oui, donne les cotes et le(s) pan(s) de toit raccordé(s).
Voilà le plan en gris c'est la surface du toit qui est relier à la cuve[url=http://imagesia.com/plan_bl3s]
[/url]
De : Caen (14)
Hypothèses :
Surface de toit projetée : 84.6m² raccordés sur ta citerne.
Citerne 3000L.
Toiture ardoise.
Pluviométrie : 700L/m²/an.
Coefficient pertes toit+filtre : 0.8
Soit un volume d'eau récupérable : 47000L
Besoins annuels (a adapté suivant usage réel) :
WC : 30000L
Lave linge : 18000L
Arrosage potager 40m² : 12000L
Total besoins : 60000L
Capacité cuve pour 21 jours de réserve :
(47000+60000)/2 = 53500
(53500x21)/356 = 3078L
Donc très proche de ta cuve.
Maintenant le point noir de ton installation : le coût du matériel.
Sachant que tu vas récupérer au maximum 47m³/an soit (en partant sur un prix de 3.1€/m³ d'eau et une consommation électrique estimée à 280kWh soit env 38€) une économie de 107€/an.
Autant dire qu'il n'est pas très utile d'investir dans le matos, et il va falloir bricoler pour faire un max d'économie.
Je reviendrai plus tard pour te conseiller du matériel, mais en dessous de 500€ d'investissement ça va être dur.
Mais après pour le matos il me faut quoi ?
un suppresseur type: https://www.google.fr/shopping/product/202566304430733025?q=[...]gK&prds=hsec:online ou les suppresseurs karcher
+ un préfiltre + une crépine avec claper anti retour
De : Caen (14)
Photolover Env. 200 message Yvelines (78)
Bonsoir, J'ai un voisin qui avait acheté ce type de pompe, pour un usage arrosage jardin. Il ne l'a malheureusement pas protègé assez du froid et du coup le retour d'expérience s'arrête à 2 ans et demi, mais avant, j'avais trouvé le fonctionnement plus que correct en rapport du prix.
Le seul problème est le basculement eau de pluie / réseau quand la cuve est vide qui suppose selon les normes de séparer physiquement les réseaux et donc prévoir théoriquement un raccordement amovible avec ce type de pompe. Avec un système de basculement répondant au normes, le budget risque d'être plus élevé.
Picto recompense Photolover
De : Yvelines (78)
Bon alors, pour le matos.
Il est joli ton surpresseur mais tu vas faire décoller ton chiotte avec. Quel usage peut-on faire d'un chiotte éjectable ? (non, je doute pas que tu avais prévu le réducteur de pression).
50mCe, 9m en aspiration, 5000L/h, 1300W. 250€ Dry Tu n'auras pas besoin de ça. En plus la conso électrique que j'ai estimée plus haut était pour un moteur de 700W, alors multiplie 38€ par 2 et regarde tes économies s’amoindrir.
Ta maison est de plain pied donc apriori très faible hauteur manométrique.
A moins que ton jardin présente un dénivelé de 10m je te conseil plutôt cette pompe ci : http://www.al-ko.fr/89-813.htm?prod_id=prod_813 dans la même marque, mais tu peux trouver équivalant autre part.
35mCe, 3100L/h, 600W, et je l'ai vu à vendre au alentour de 100€. Normalement elle est équipée d'une sécurité manque d'eau, a vérifier.
Pour le filtre l'idéal est de disposer d'un filtre auto-nettoyable pour éviter la corvée du décolmatage à chaque pluie. Ceux du commerce coutent en moyenne autour de 300€ alors si tu es bricoleur tu peux tenter de t'en fabriquer un bon à partir d'un regard en béton.
Un petit décanteur avec une filtration plus fine finira le travail. 100€ max.
Le trop plein cuve est-il raccordé au réseau EP ?
Pour le puisage de l'eau prévois simplement un tuyaux d'aspiration flexible avec crépine et clapet anti-retour. Bricole un flotteur a fixer au tuyau (bouteille vide par exemple) pour puiser juste sous la surface. Max 50€ le tout.
Autres accessoires indispensables : vanne 3 voies sanitaire, clapet anti pollution, filtre 25µm, env 100€ le tout.
Prévois également un raccordement spécifique pour ton WC et ton lave linge, condamne l'ancienne alimentation. Le basculement eau cuve/réseau se fera manuellement par la vanne 3 voies.
Des petites fournitures sont aussi à prévoir, tuyaux polyéthylène pour le raccordement, colliers, flexibles, raccords... env 50€
Nous en sommes à un total de 400€.
Donc si tout ce passe bien ton équipement sera rentabilisé en 4ans (hors coût de la cuve que tu possèdes déjà) ce qui reste correcte. Tu pourras montrer ton majeur à tous ce marketing qui existe autour de la récupération d'eau de pluie, et qui offre certes du beau matos mais qui ne se rentabilise jamais pour le particulier moyen.
Env. 10 message Vienne
Bonjour a tous... je suis intéressé par ce type de montage, je vais relire consciencieusment vos posts et vous poserais peut etre des questions... Merci, ce sujet m'interesse beaucoup... j'aimerais faire le même type d'installation, mais j'ai une cuve de 5000 litres
Dept : Vienne
Merci plantigrade pour tous ces conseils
Désolé j'ai pas eu le tps de répondre avant!!
De : Caen (14)
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
