NF C 15-100 luminaire dans la salle da bain
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.125 fois
Env. 10 message
J'ai une question à propos de NF C 15-100 dans la salle da bain.
"Dans la salle de bain, l'éclairage non est autorisés dans les volumes 0 et 1 (sauf éclairage TBTS 12 V avec transfo hors volume 1 ou 2)"
Est-il vrai? Puis-je installer un dispositif d'éclairage dans le volume 1 si c'est TBTS 12V?
(I'm sorry about the bad language but i don't speak well french. I'm trying to ask: can i install a TBTS 12V lighting device in the bathroom IN ZONE 1? (obviously if the transformer is outside the zones)
I'd really need someone to confirm or not confirm that, cause i can't 100% translate the french regulation)
Merci, thank you very much.
Oui mais l'IP (indice de protection) du downlight doit être de 24 minimum
le transformateur peut être mis dans le plafond (ceiling)
De : Penmarch (29)
Hello
kersu a écrit:Oui mais l'IP (indice de protection) du downlight doit être de 24 minimum
IP24 en volume 1???
Nan, c'est plus que faux
De : Manche (50)
Env. 60 message Parthenay (79)
Bonjour la salle de bain volume (1) tu dois avoir un luminaire ip 65
De : Parthenay (79)
Amendement A2 de la NF C 15-100 de novembre 2008 :
- volume 0 : IPx7
- volume 1 : IPx4 (ou IPx5 en présence de jets horizontaux)
- volume 2 : IPx4
- volume 3 : IPx1
En volume 0 et 1 seuls sont autorisés des appareils alimentés en TBTS limitée à 12V en courant alternatif et 30V en courant continu, la source étant en dehors des volumes 0,1 et 2.
Donc pour répondre à votre question du début, vous pouvez utiliser un dispositif d'éclairage TBTS 12 V en volume 1, s'il y est au moins IPx4 (IPx5 si jets horizontaux).
Carminas
Dept : Cantal
Donc l'ip 24 est bon
De : Penmarch (29)
Env. 10 message
Claire et concise, merci pour l'aide!!!
Au revoir
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 16h07
