Doublage des mur avant ou après le faux plafond ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 17.339 fois
9
Env. 40 message Montpellier (34)
ma question concerne l'isolation par l'intérieur (collage de palque type doublissimo) du rdc d'une maison r+1 construire en agglos ayant une hauteur sous plafond standard de 250 cm + un faux plafond en plaque de plâtre de 20 cm de hauteur.
Faut il mettre de doublage en premier (exemple en vert sur illustrations) ou le faux plafond en premier (exemple en rouge) ?
La solution en vert me parait plus logique sinon les 20 cm de mur en faux plafond ne sont pas isolés... mais du coup cela implique de prendre des plaques de doublege de 270 cm, voir même plus puisque il y à aussi la hauter de chape + carrelage (7cm).
J'aimerai avoir l'avis des personnes qui sont déjà passé par cette étape.
De : Montpellier (34)
Pas de réponse ... pas d'avis ..?
Mes dessins ne sont peut être pas assez clair ? Crying
Env. 20 message Oise
Le plafond se fait toujours en premier, le doublage viendrat s'arreter sous le plafond
Dept : Oise
C'est bien ce que je pensais au début, mais du coup qu'en est il de l'espace périphérique entre le faux plafond et la dalle de l'étage (environ 20 cm) ?
Le plenum peut être comblé par de la laine de verre
Dept : Oise
mes plaquistes ont également posé le faux plafond en premier.
Mais ta remarque sur l'absence de doublage est bonne !
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
A mon avis Eulode tu es le nouvel inventeur de la charrue à propulsion, mais non jamais on ne mettra la charrue avant les bœufs. Il faut réfléchir avant de balancer des sottises.
Ou alors si tu as une technique particulière merci d'argumenter, sinon ça n'a aucun intérêt.
Il faut bien sûr monter le doublage avant le faux plafond pour faciliter l'isolation et traiter au mieux le pont thermique, faciliter la pose du pare-vapeur et étanchéité à l'air.
Pour l'ancrage périphérique du faux plaf il faut utiliser les cornières dédiées avec un point de fixation a chaque montant.
Par contre je suis d'accord sur le fait que tu peux prévoir la pose d'un isolant au dessus du fx-plaf, cela contribuera à couper le pont thermique et améliorera l'acoustique du plancher
Si ça avait été un plancher il aurait fallu solidariser le solivage au mur porteur donc avant la pose du doublage mais ce n'est pas ton cas et de toute façon là aussi le doublage aurait été posé avant le plafond suspendu sous le solivage.
De : En Bord De Mer (44)
@Planti : jamais jamais, en es tu sûr ? tu veux dire que mes plaquistes n'existent pas Biggrin
en terre sainte !
Dans 90% des cas, c'est murs en premiers et plafonds après
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Gill, ne crois tu pas que le % est inversé.
Dept : Oise
Non
sur tous les chantiers que je vois c'est comme ça
edit :
je precise un peu
je ne fais pas du tout de maisons indiv, mais que du collectif ou de l'erp
pour ces chantiers là, on essai de faire le clos couvert le plus vite possible
et dès que les menuiseries extérieures sont en place, on attaques quasiment de suite les doublages
et on se laisse un peu plus de temps pour les plafonds où on doit incorporer la ventilation et toute la tripaille élec
De : Bordeaux (33)
Pour ma part sur de nombreux chantier en Maison individuelle, j'ai toujours vu plafonds puis doublage, mais je suis d'accord sur le fait qu'il y est un pont thermique; maintenant un plenum de 20 cm en MI c'est pas le top non plus.
Dept : Oise
Env. 10 message Garon (30)
+1
Je dirais "it depends".
Compte tenu qu'il s'agit d'une maison R+1, si le plancher de l'étage est en Seac Bois ou autre "isolant" avec poutre en béton: il ne faut surtout pas mettre de laine de verre sinon problème de point de rosée en about de poutre et moisissures garanties.
Dans ce cas il vaut mieux faire l'isolation des murs (polystyrene) puis le plafond ou sinon ne pas isoler le plenum.
De : Garon (30)
Merci pour vos réponse, mais je vois que les avis sont partagés...Sad
Finalement je vais isoler les murs avec une ossature + laine de verre (système optima + GR32 100mm).
les hourdis supportant la dalle de l'étage sont en bois (sans isolant) et je ne compte pas isoler le plénum (je n'en vois pas l'utilité).
Ma question est donc toujours d'actualité Biggrin :
isoler d'abord les murs en montant jusqu'à 2.70m, puis faire le faux plafond qui viendra s'appuyer contre la plaque de ba13 qui recouvre l'isolation du mur (au fait pas de risque de dilatation et deformation du pladond..?),
ou
d'abord le faux plafond en venant contre le mur en agglos, puis isolation des murs avec ossature jusqu'à 2.50m, puis isolation du plénum (en périphérie seulement) avec laine de verre (en fait je le ferai au fur et à mesure de la mise en place du faux plafond bien sur Rolleyes)
Monte d'abord le doublage avec isolant, pare vapeur, montants et plaques de plâtre sur toute la hauteur, en suite tu poses ton faux plafond en fixant rails ou cornières sur toute la périphérie de la pièce puis le réseau de fourrures suspendues.
Tu comprends bien que si tu poses le faux plafond en premier il va y avoir discontinuité de l'isolant et du pare-vapeur et un splendide pont thermique au niveau de la plaque de plâtre du fx-plaf mais aussi au niveau de la structure acier du rail périphérique et des fourrures. L'acier est très bon conducteur thermique. Avec cette méthode, il y a donc perte calorifique et surtout risque de voir apparaitre des belles petites mouchetures de moisi sur le plafond et dans l'angle mur-plafond.
Un homme averti en vaut deux.
A bon entendeur salut.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 22h49
9
