Traitement mur abimés.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.247 fois
Env. 30 message Neuves Maisons (54)
Je vais refaire une buanderie au sous-sol et un des mur est légèrement abîmé. C'est essentiellement le revêtement qui s’effrite. Plutôt que d'essayer de décrire le problème, je vous met quelques photos qui seront plus parlantes. Sauriez-vous ce qui a causé les dommages et surtout que faire pour éviter que ça recommence. Faut-il mettre un traitement préventif avant mon revêtement ? Je prévois quelque chose de simple, j'ai commencé par gratter l'ancien revêtement et je compte mettre un enduit pour reboucher les creux (enduit à la chaux au plâtre ?) et ensuite peindre simplement. Je vais également réaliser en crédence au-dessus d'un plan de travail.
De : Neuves Maisons (54)
Env. 300 message Haut Rhin
De quand date la maison et les derniers travaux sur cette pièce ?
Comment a été utilisée la pièce ?
Apparemment l'entretien a été faible, voir nul.
COnfirme moi mais je crois voir des murs en parpaings avec un enduit qui s'effrite du fait de son âge et de l'humidité (je vois de la rouille). Ca te parais correct ?
J'essaierais de voir d'abord les possbilités de ventiler pour ne plus avoir le soucis de l'humidité avant tout autre travail de rénovation. Y a t'il des fenêtres ? Parfois étendre le linge mouillé pour le sécher peut entrainer des problèmes d'humidité.
Puis voir à nettoyer le mur , puis étudier les possibilités de réfection. Pourquoi pas un enduit comme tu dis mais fais toi confirmer par des professionnels avant ;)
Merci pour ta réponse.
La maison date de 1957 et j'aurais tendance à penser qu'il n'y a jamais eu de travaux depuis dans cette pièce mais je ne suis pas sûr.
La pièce servait de chaufferie et buanderie. Les premières photos (sous la canalisation de gaz) montrent la partie la plus abîmée qui se trouvait derrière la chaudière. Effectivement les pattes à vis et autres quincaillerie étaient toute rouillés et la présence de fils à linge tendent à confirmer ton idée d'humidité. J'ai prévu une aération pour la fenêtre que j'ouvre régulièrement pour aérer.
Si c'est bien un problème d'humidité, ça me rassure car je pense que la pièce aujourd'hui n'est plus très humide.
Sinon, il ne s'agit pas de parpaings mais de moellons, isolé par l'extérieur (c'est pour ça que j'envisage plutôt un enduit à la chaux) si jamais ça change quelque chose à ton analyse.
En tous cas, merci.
J.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 08h02
Devis DPEArtisan
Devis DPE
