Comment faire une ouverture sur un pignon pour une baie
Ce sujet comporte 50 messages et a été affiché 8.804 fois
Bloggeur Env. 30 message Libourne (33)
Bonjour a tous
je souhaiterais faire 2 ouvertures sur le pignon de la maison pour acces sur piscine une baie de 2150x2400et une porte fenêtre de 2150x900 quelle est la technique la plus simple et la manière de le faire merci de vos renseignements précieux.
renseignement maison construction de 2006
brique creuse de 20
charpente américaine
merci a tous de votre aide
De : Libourne (33)
Couler un linteau
amis ce n'est pas simple
tu dois avoir un chainage ceinture tout autour de la maison et le linteau peut se retrouver a la meme hauteur
cela depend si tu veux des volets roulants integres ou pas dans des coffres
en pratique tes ouvertures ne sont pas trop larges cela ne pose pas de pb particuliers
Bonjour merci de te réponse
je souhaite installer une baie monobloc avec volet roulant intégré de 2400x2150 merci d’avance pour ta réponse .
De : Libourne (33)
Salut
sans photo du mur, du plancher ou de ce qu'il y a au dessus, sa va etre dur de te dire qu'oi/comment faire si ce n'est que :
tu dois casser le mur et mettre un linteau Tongue
Apres 2 ouverture dans le meme pignon ? combien fait il en longueur et de combien sont espacés les ouvertures ?
Me revoilà
je fais deux ouvertures une baie et un bloc porte volet intégré
pas de plancher au dessus
espacement des deux ouvertures environ 4 mètres
De : Libourne (33)
De : Libourne (33)
Salut
il faudrait deja verifier "l'etendue" des travaux a savoir ce que te dit JF, si tu as un chainage peripherique, si oui a quel niveau par rapport a l'emplacement de ton futur linteau. (pour la baie de 2.4m obligatoirement a detruire pour une porte de 90cm pas forcement meme si pas conseiller)
ensuite je dirai que tu as charpente en fermette donc :
- tu trace sur ton mur la hauteur du linteau voulu (20cm de hauteur de beton mini et + 20 de d'appui de chaque cotés)
- au ras de la partie haute de ton futur linteau tu fait des trous dans les parpaings traversant tous les 50/60cm
- tu enfile des gros chevrons/bastaings dans les trous, et tu etais de chaque cotés les chevrons
- tu disque de chaque coter le tracée du linteau et tu casse
- coffre et coule pour couler tu casse a 2 ou 3 endroit un peu plus haut entre tes bastaings et tu coule par la un beton bien liquide et bien dosée
- 1 ou 2 jours apres ensuite tu casse le bas du mur qui reste et reprends les tableaux a l'enduit en coffrant de chaque coté avec une planche
Si tu es en zone sismique tu dois faire des jambage de chaque coté du linteau, c'est des poteaux beton coffrée sur lequel vient reposer le linteau
Re
peut tu posetr tes reponses sur le sujet et pas en MP stp
"apparemment chaînage périphérique au sous le futur linteaux !!!! pour mon ouverture de porte de service tu me conseil de faire un linteaux ? .....ya t 'il un autre moyen de faire le linteaux sans être obliger de poser des étais ?"
si chainage peripherique au niveau du futur linteau, il faudra le casser en conservant 50cm de ferraille de chaque cotée pour y attacher avec la nouvelle armature linteau
Pour ta porte de 90, si tu casse dessous le chainage (si bien fait), tu n'as pas besoin de linteau meme si c'est deconseiller et que normalement c'est pas le role du chainage.
Donc pour la çà pas besoin d'etai a priori par contre celle de 2.4m tu n'as pas le choix etais et casse du chainage sinon tu aura une chance sur 2 que lelinteau fissure avec tout ton pignon etc...
Merci de ton aide
Si j utilise un manu coffre
que face juste la rewervation de celui ci sans casser mon mur d ouverture il faux tou de meme les etais? ??
Ci je diminu la dimension de la bais en passent avec du 2200 ou du 2000 etais tous de meme?
De : Libourne (33)
Ci toute fois j ai un rang de brique au dessus du futur linteaux est t il possible de ne pas poser d etais. Et d encastres mon manu coffre sans casser le mur de l ouverture? ? Merci
De : Libourne (33)
Je sais pas ce que c'est un manu coffre en tout cas si il te reste un rang de brique sous le chainage tu ne peux pas, ne pas faire de linteau et laisser flotter cette brique sous le chainage
une ouverture de 2M sans etais, sa ne ce fait pas non plus...
Merci dr ton aide
manu linteau en beton fibre tres leger environ 60 k pour 2.80 l kilo l idee est l encastrer sous le rang de brique et couler avant de casser le mur d ouverture quand pensse tu
De : Libourne (33)
Oui avec des etais c'est bon aussi
tu ne peut pas faire un trou de 2m de large dans un mur sans etais, sans risquer la cata
Merci je vais mettre des etais aux cas ou! !!! Sad
De : Libourne (33)
Et. Ci je prend l option ipn faut il metre des etais? ??
Quelle avantage est quelle inconveniants de cette maniere?
De : Libourne (33)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h54
