Plafond autoportant en "L".
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.344 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Tout d'abord bonjour à tous!
Voici mon premier post sur votre forum et je vous préviens, je ne suis disons qu'un petit bricoleur amateur...
Enfin bref, passons aux explications qui j'espère serons claires,déjà le plan de la maison en début d'année :
Plan d'origine
Cette construction date des années 70 et demande un "coup de jeune".
J'ai déjà fait les 2 chambres et à présent je m'attaque au plus gros, les pièces à vivre!
Je dis les car voici à présent le plan de la maison (précision la porte de la cuisine n'est pas encore condamnée) :
Plan de maison actuel
Donc dans le séjour/cuisine ,je désire refaire mon plafond (puis murs+sol).
Pour diverses raisons, je ne peux descendre l'ancien plafond (lattis/plâtre).
J'ai cru comprendre que l'on ne doit pas posé du placo directement sur (ou plutôt sous) l'ancien plafond pour des raisons de charges et de travail (dommage).
Donc j'ai "découvert" des réalisations avec plafond autoportant qui je pense correspond le mieux à mes attentes.
Mon souci c'est que je me perd avec toutes ces limitations/normes...
Ma question,pensez-vous que cela est réalisable?
Par avance merci!
Cordialement.
David.
Dept : Seine Maritime
Je précise que je souhaite faire aussi 3 "puits de lumières" sur cette structure (salle/salon/cuisine)
Merci par avance de vos réponses et surtout de vos conseils!
ps:si besoin d'un schéma plus explicite, n'hésitez pas!
Bon et bien maigre récolte malheureusement...
Comme un dessin vaut mieux qu'un long discours, voici mon "brouillon" :
plan de création plafond autoportant
Donc voilà, je crois que tous les détails y sont, si besoin d'autre(s) précision(s)...
Alors je ne compte pas utiliser de suspentes, peut-être pour les rails doubles dos à dos, quelqu'un me confirme?
Je compte créer aussi des "puits de lumière", fixations sur l'ancien plafond (sur les poutres via le lattis) ou bien sur la nouvelle structure?
Par avance merci de vos réponses car là je doute franchement de mon projet...
Cordialement.
Env. 500 message Puy De Dome
Désolé mais je ne connais rien en plafond autoportant.
As tu regardé les plafonds tendus?
Dept : Puy De Dome
auv63 a écrit:Bonsoir
Bonsoir auv63,
Tout d'abord merci pour ta réponse!
Donc oui j'ai regardé les plafonds tendus, certes le résultat est là mais la facture aussi, estimation dans mon cas environ 2000€...
Comme je dois actuellement refaire le plafond+murs+sols, mon budget est un peu serré.
Si de bonnes âmes passent dans le coin...
Slts!
Env. 10 message Wervicq-sud (59)
Salut,
d'après "placo" http://www.placo.fr/var/placo/storage/original/application/9[...]4340d792639c02e1a19.pdf en montant M90 il faut un entraxe de 40 pour 3.80m et je rajouterai des fourrures F530 par le dessus, vissé en diagonale et à la jonction des deux plafonds pour le rendre plus rigide sans perdre trod de temps à mettres des tiges filetées ou suspentes!
De : Wervicq-sud (59)
laharissa a écrit:Salut,
Merci pour la réponse laharissa!
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 14h29
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
