Besoin d'un conseil pour l'isolation comble
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.901 fois
Env. 40 message Seine Maritime
je me pose des questions sur l'isolation des combles non aménageables donc perdus.
dans les combles perdus vous avez les rampants + le plafond et je me posais la question a savoir si il était necessaire d'isoler les rampants.
car je pensais mettre de la fibre de bois en vrac sur le plafond avec une resistance thermique suffissante pour la RT2012.
soit je dois isoler le plafond + rampants ou soit j'isole que le plafond.
merci pour vos reponses
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Les combles perdus ne sont constitués que d'un plancher, c'est là et seulement là qu'il faut isoler.
De : Autour De Nantes (44)
Merci pour votre réponse, est dans le cas ou j'isole uniquement le plafond , quelle serait la resistance thermique minimum a atteindre compatible RT2012.
Aucune puisque c'est un BET qui fixe la valeur en RT2012, d'une manière générale je dirais que tendre vers 10 c'est pas idiot ;)
merci guigui668 pour ta réponse.
pour ma part je mets un plancher pour accueillir l'isolant insufflé. Mais dans ce cas plus de trappe d'accés.
donc je me pose la question conecrnant le passage de la vmc et des conduits, cela se fera dans le vide entre le plafond en plaque de plâtre et le plancher et donc prevoir une trappe pour acceder au bloc vmc ou peut être un autre moyen.
Tu peux réhausser avec des planches en bois au niveau des accès que tu prévois. Tu mets une laine de verre pour l'isolation de ces 'caissons' et ça roule ;)
je me suis décidé sur l'isolant , je vais mettre du chanvre et lin en rouleaux ou panneaux.
maintenant a voir comment installer cet isolant au plafond dans la fermette industrielle.
le soucis étant qu'il me faut un R de 7 minimum donc l'epaiseur max en vente est du 200mm donc faudrait deux couches.
alors sans plancher est ce possible, je pensais a des panneaux ou rouleaux entre fermettes pour la 1ere couche puis en rouleaux sous les fermettes pour le 2eme couche.
merci pour tes reponses
En cache depuis aujourd'hui à 12h55
