Resistance compression scellement chimique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.741 fois
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
une question que je me pose
est ce que le scellement chimique en cartouche a la même résistance a la compression que du mortier ?
pourquoi cette question ; j'ai une fente de 1 cm entre mon UPN et la poutrelle béton qu'il faut que je remplisse avant de mettre la poutre en charge
mon soucis je ne peux pas accéder avec une truelle ou un marteau pour placer une cale a cet endroit la car j'ai des évacuation d'eaux usées qui passe a raz devant je pensait donc remplir cet espace avec du scellement chimique et un petit tube
De : La Teste De Buch (33)
Slt,
un scellement "chimique" a une résistance à la compression supérieure à 2 ou 3 kg par mm2, soit 200 ou 300 kg par cm2 soit environ 20 à 30 tonnes pour un carré de 10 cm de coté; c'est bien plus qu'en supportent généralement les ouvrages en béton (le ciment ordinaire est donné, en théorie, pour 35 kg/cm2); tu peux donc sans aucune crainte combler cet espace avec du scellement chimique, il sera plus solide que son support...
De : Arzal (56)
ça c'est une bonne nouvelle !
Biggrin
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h23
Le dosage du béton
Le dosage du béton
