Conformité installation conduit de cheminee
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.483 fois
Photographe Env. 90 message Foissiat (1)
Bonjour a tous, je viens aujourd.hui sollicite votre aide afin que des personnes ayant déjà installé un poele a bois puisse me dire si l.instalation de mon conduit double peau est correcte, il me semble que la découpe qu'on voit sur la deuxième photo laisse apercevoir que le conduit ( double peau poujolat 230 MM.) est très très près du placo au niveau de la découpe du plafond, en dessous donc dans le salon, il y a un coffrage placo de 50/40/12 qui cache le conduit. Suffit il de rajouter une réducteur 230/180 sur lequel je pourrais fixer mon tuyau émaillé en 180 pour le poele ou faut il rajouter autre chose ( coquille, plaque de sécurité ou je ne sais quoi d.autres)?
Pour info un poele invicta ove 10Kw sera raccorder sur ce conduit.
Le mur derrière le poele est en lisaflam sur rail avec laine de roche savez jusqu.a quelle distance je peux raccorder le poele sachant qu.il y sera fixer soit des pierres de parement soit un plaque de décoration avec une couche isolant thermique
Par avance merci à toutes les personnes qui sauront l.aider
[/img]
De : Foissiat (1)
Ce n'est pas un conduit double peau , c'est un conduit isolé !
Le double peau : deux épaisseurs d'inox , une lisse à l'intérieur et une gaufrée à l'extérieur , épaisseur 10/100 ou 12/100 , plusieurs qualités d'inox .
Le conduit isolé : inox intérieur , laine de roche et galva ou inox extérieur , épaisseur de laine de roche mini 25 mm , distance de sécurité mini 8 cm .
Le placo ne risque pas grand chose , tu peux recouper un peu , 1 à 2 cm autour du tuyau .
J'ai refait des installations ou le tuyau du poêle était à 1 cm du placo , le placo jaunit et c'est tout , le papier ne brule pas ! donc avec un tuyau isolé et ventilé pas de souci !
Par contre je ferai plus attention avec le poêle , les Invicta n'ont pas de double ou triple protection à l'arrière , juste 1 cm de fonte , donc ça chauffe autant devant que derrière !
Plaque de déco avec isolant thermique !
Dept : Maine Et Loire
Ok merci 500xt,
En plus vu ton historique sur le forum je pense que j.ai en plus d.une réponse rapide eut une réponse sûre. Concernant les distance sur le site invicta il parle de la distance du conduit, du poele par rapport à un matériau incombustible pense tu qu'en fixant la plaque de protection isole d.une épaisseur de 3 cm contre le mur je puisse mettre mon poele a une quinzaine de centimètre de la plaque?
J'ai encore une question concernant le conduit je voulais le doubler avec un conduit ventilé car apparemment le tuyau poujolat a l.air de sortir près du mur mais je dois couder le tuyau pour écarter le poele du mur je sais pas comment gérer un conduit isolé en angle et déjà je sais même pas si ça existe.
Désole pour toutes mes questions mais je veux être sur de faire les choses bien et pas voir la maison partir en feu. Et sauf respect à tous les poseurs et chauffagiste compétant présent sur le forum le nombre de personne faisant installe leurs poêles par des pro et ayant des problèmes malgré tout jeté dis qu.il vaut mieux avoir des infos fiables et faire les choses soit même.
De : Foissiat (1)
Bjr
La plaque de protection , il faut qu'elle soit isolée laine de roche +alu .
Le conduit ventilé n'existe pas pour le bois , c'est du PGI pour le granulé !
Il faut prendre du conduit en 150 isolé ( therminox de chez Poujoulat ) il y a tout ce qu'il faut pour se raccorder proprement .
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 05h54
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
