Tirer un cable électrique
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.758 fois
6
Env. 10 message Pont Aven (29)
Je cherche une solution concernant un passage de câbles dans une gaine distante de 70 mètres entre mon tableau électrique et mon futur portail.
En effet, suite à une mauvaise manipulation, je n'ai plus d'aiguille dans ma gaine et j'ai besoin de tirer un cable de 2,5mm2 + un cable vidéo , afin d'alimenter ma motorisation et mon interphone.
Comment puis je procéder ?
Je suis vraiment dans une impasse ?
Merci pour ceux qui pourraient me venir en aide ....
De : Pont Aven (29)
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
As tu déjà un câble de passé ou pas ?
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
voir ici
N°Aamoi 2879
Env. 20 message Neuve-eglise (67)
Avec une bobine de ficelle et un aspirateur, j'ai déjà réussi et passer, mais pas sur 70m... A tester.
De : Neuve-eglise (67)
Env. 2000 message Ain
Hello
Faut un aspirateur de 10.000 Watts pour aspirer dans la gaine sur 70 mètres!!! LOL
Franchement, je n'ai pas de solution pour une aussi grande distance...
Dept : Ain
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
Pas plus de solution que les autres, mais juste une remarque : les courants faibles et forts devraient être séparés...
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Dept : Cantal
Carminas a écrit:ou sinon ceci :
http://www.kiloutou.fr/construction-amenagement/soudure-plomberie-electricite/aiguille-fibre-de-verre-flexible-150-m-diam-9-mm
Bien vu!!! Je ne savais pas que ça existait aussi long!
Ca vaut le coup/coût d'essayer!
Dept : Ain
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Compresseur d'air avec un grand débit, ficelle de cuisine attaché à une balle en mousse, polystyrène (une fusée)
Il faut que la gaine soit vide (pas d'eau)
Dept : Ille Et Vilaine
Merci pour tout ces précieux conseils.
J'ai, par le biais d'un collègue, trouvé une solution extrêmement efficace. Faut-il pouvoir trouver ce matériel.
Donc, n'ayant plus rien de passer dans ma gaine de 70 mètres; nous avons passé un tuyau d'air comprimé(semi-rigide), qui miraculeusement est sorti à l'autre bout de ma gaine, ce qui a permis par la suite de passer du câble rigide de fil de soudure.
C'est ce type de fil de soudure qui m'a servi d'aiguille pour tirer en une seule fois 1 câble de 2,5 mm2 + 1 câble de 1,5 mm2 + 1 câble blindé5(4 paires).
Tout ceci va désormais me servir pour motoriser mon portail, alimenter mon interphone + mon digicode.
De : Pont Aven (29)
Nickel!!!
Dept : Ain
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Une aiguille en fibre. No souci si il y a de la place dans le fourreau. Et c'est fait pour cela.
De : Rouen (76)
JEZ a écrit:1 câble de 2,5 mm2 + 1 câble de 1,5 mm2 + 1 câble blindé5(4 paires)
je ne voudrais pas avoir l'air d'insister mais les courants faibles et forts dans la même gaine ne me parait pas une très bonne idée, voir même un truc carrément interdit (les spécialistes de la norme préciseront si besoin)
T'inquiete pas pour ton portail sa marchera. Cela reste du domestique. En indus on voit pire. Pour ta com de portier utilise du câble blindée.
Sinon tu repasse une gaine mais la ce n'ai plus le même bouleau.
PS: Pour info, on évite la cohabition des câble courant faible et courant fort lorsque gros risque de perturbation CEM (variateur de vitesse, etc..). Sinon après c'est moins grave
De : Rouen (76)
En cache depuis avant-hier à 23h39
6
