Votre avis sur un terre-plein
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.437 fois
Env. 20 message France
Ben voila, je fait un pavilllon de plein pied, dimensions 19mx9.5 m
On fait un terre plein, mais le macon veut faire 3 rangs de parpaings posés sur les fondations, remplir de greve+ polystyrene+poliane+ treillis soudé et enfin couler la dalle !
Mais celle ci ne reposera pas sur ces fameux 3 rangs de parpaings !! (ils servent juste à ceinturer la dalle), donc la dalle ne reposera pas sur les fondations ?
3 rangs ca me parait beaucoup (40 cm de greve !)
il n'y a meme pas de mur de refend pour supporter le dalle ! (il y a quand meme une bonne longueur !)
Que me conseillez vous ?, si quelqu'un à déja fait un terre plein, merci de votre aide !
De : France
est ce que tu as une etude de sol ?
Un dallage est indépendant de la structure donc, c'est évident, il ne repose pas sur les murs, encore moins sur les fondations sinon c'est une dalle portée.
Greve : Grave?
Comme demande jf, y a t'il une étude de sol?
Maître d'oeuvre - CSPS
non il n'y a pas eu d'etude de sol ...
Mais les fondations sont balaises 65x40
Donc pour vous c'est normal que la dalle ne soit pas en contact avec les parpaings du terre plein ?
Et pourquoi ne fait il pas une dalle portée ??? avantages ? inconvénients
Pour vous j'ai pas besoin de m'inquiéter alors ?
Autre chose, pour remplir le terre plein, ils ont plu de gréve et me proposent de la " mignonette " apparement c'est moins gros que de la gréve !!! là encore ya pas un risque sue la dalle se pete ou se fissure si ca bouge ? en plus les tuyaux d'écoulement d'eau seront prits dedans ....
Vous voyez le granage si ça lache !
Enfin j'attends vos réactions, suggestions .... Blush
P.s : je peux mettre des photos et les plans mais je sais pas comment on fait ! Crying
De : France
désolé pour les fautes de frappe ..
De : France
Les fondation balaises.... Tu ne connais pas le sous sol, donc tes fondations balaises peuvent fissurer ou se soulever en cas d'argile gonflante.
Dallage : en cas de mouvement du sol sous les fondations, il ne bougera pas.
Dalle portée : En cas de poussée des terres sur les fondations, elle va fissurer. Mais c'est mieux pour l'antisismique.
Crying
donc à votre avis que faire ?
De : France
Déjà connaître le sous sol
Bon pour le sol: terre végétale juqu'au dure ensuite c'est de la craie!
Donc j'ai vu avec le terrassier que ce serait pas mal (pour + de sécurité) de remetre de la planchette de 15 sur mes 3 rangs de parpaings ca permetrait de faire reposer la dalle (qui au départ est flottante) sur les papaings et dons sur les fondations ! et ca me remontera la maison par rapport à la route ....
Que pensez vous de cette idée ?
De : France
c'est du pifometre complet ! tu passe d'une technique a une autre c'est impressionant.
Bon j'ai construit la maison moi meme je n'y connaissais rien avant j'ai une M a chaque etage mais pas grave, en revanche j'ai fait une etude de sol et suivis rigoureusement ses prescriptions en verifiant que c'etait conforme avec le voisinage.
tu peux improviser dans toute ta construction sauf sur les fondations !
Deja je me demande comment des fondations calculees pour un dallage vont encaisser une dalle portée.
Bon je sais elles sont balaises mais les contraintes sont differentes qd meme.
Pourquoi partir sur un dallage puis filer ensuite sur sur un mini VS en cours de route ???
Desole si je suis un peu incisif, ne m'en veut pas mais vraiment je trouve la demarche bizarre!
a+
Blush
oui c'est vrai tu as raison !
Bon c'est décidé, on reste sur une dalle flottante c 'est définitif.
Merci pour vos conseils !!
De : France
L'étude de sol te fait peur, on dirait.
En cache depuis hier à 10h42
