Mise en place du pare vapeur autour des fenêtres et baies
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.179 fois
Env. 30 message Vienne
j'ai besoin de votre aide concernant la mise en place du pare vapeur autour des fenêtres, baies vitrées et porte d'entrée (je pense que la technique est la même pour ces trois configurations).
faut il mettre de la colle tout autour des fenêtres, placer le pare vapeur et ensuite le placo ?
je ne peux plus mettre l'adhésif que j'ai mis sur les montants car avec la LV c'est plus possible.
du coup je suis bloquée sur mon chantier...
merci de votre aide
détails :
construction neuve, brique bgv, iso 120 pare vapeur
Dept : Vienne
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Tu peux prévoir des bandes d'environ 30cm que tu agrafes et colles préalablement à tes menuiseries. Il faut que tes bandes dépassent du coté intérieur. Une fois le pare-vapeur du mur posé, tu rabats la bande dessus et tu la colles à l'adhésif, comme pour les chevauchements de lés.
en suite seulement tu poses tes plaques de plâtre. La finition le long des baies ce fera au mastique acrylique afin d'éviter les fissures et améliorer l'étanchéité à l'air.
Amuse toi bien.
De : En Bord De Mer (44)
Merci de ta réponse
si j'avais sur j'aurai prévu avant de mettre mon isolation, maintenant c'est plus complexe,je ne peux plus mettre le double face sur les menuiseries.
si je mets du joint acrylique tout autour des menuiseries, places des bandes de pare vapeur, et raccorde mes bandes aux autres lés et plaque ensuite, le placo va écraser le joint acrylique non ? qu'en penses tu ?
Dept : Vienne
Pousse un peu l'isolant (c'est quoi comme isolant ?) pour coller le pare-vapeur, en suite tu le bordes proprement.
Sinon tu peux border le surplus de pare-vapeur du mur entre le montant et la menuiserie, en suite tu fais un joint à cet endroit.
Mon isolant c'est de la laine de verre 120 mm
Dept : Vienne
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 09h16
