Problème sur Chaudière condensation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.473 fois
Env. 40 message Chartres (28)
Suite à l'installation d'une chaudière De Dietrich type TWINEO EGC25, je constate de l'eau qui coule constamment au niveau de la valve de pression. (régulateur de pression - tuyau raccordé sur le peigne externe). Mon installateur me dit que c'est normal.
Lorsque la chaudière ne chauffe que l'eau sanitaire, c'est un goutte à goutte qui rempli un seau de 11l par semaine.
Lorsque je lance le mode chauffage, le goutte à goutte s’accélère pour attendre 11l tous les 2 jours.
Je pense que c'est lié à la pression car dès que je fais couler l'eau chaude au robinet, le goutte à goutte cesse immédiatement.
Il ne s'agit pas de l'évacuation de l'eau due à la condensation (ce tuyau est relié à une pompe pour évacuer l'eau).
Nous avons testé le PH de l'eau qui goutte, il est neutre.
L'installateur me propose de relier le tuyau ou goutte l'eau à celui qui évacue la condensation.
Nous avons changé la valve de régulation mais le goutte à goutte persiste.
Pouvez-vous me dire s'il est effectivement normal de perdre autant d'eau ?
Est-ce que cela n'est pas lié à un mauvais réglage de la chaudière au niveau de la pression d'eau ?
Elle est utilisé pour une maison de 70M² avec 6 chauffages fontes. En moyenne, la chaudière indique une pression d'1.4 barre.
Je vous remercie par avance de vos conseils avisés.
Cordialement,
De : Chartres (28)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
La pression du circuit de chauffage ne baisse pas ?
Est-ce que la fuite persiste lorsque la chaudière est éteinte (mode off).
Tu as localisé la fuite au niveau d'une "valve de pression" ou "valve de régulation" il s'agit de la soupape de sécurité, c'est bien ça ?
De : En Bord De Mer (44)
Merci de votre réponse.
Je pense que c'est la valve de régulation car le goutte à goutte est différent selon l'utilisation.
Chaudière éteinte : pas de goutte
Chauffe eau sanitaire : goutte
mode chauffage : goutte à goutte plus soutenu
Dès que j'ouvre le robinet d'eau chaude, le goutte à goutte cesse immédiatement.
Concernant la pression interne, je ne la règle pas car la chaudière est auto régulé.
Pour aider, ci-dessous le lien vers une photo.
http://hpics.li/8f6413b
De : Chartres (28)
Effectivement, c'est la soupape de sécurité.
Il faudrait monter un vase d'expansion sanitaire sur l'arrivé d'eau froide pour résoudre le problème.
Ce qu'il se produit est simple, losque la chaudière réchauffe l'eau du volume de stockage (le ballon) l'eau monte en température et donc en pression (comme dans une cocotte minute). La soupape de sécurité libère la pression en s'ouvrant entièrement lorsque la pression atteint 7bars, mais même si la pression est inférieure à ce seuil un peu d'eau passe. Cela peu représenter jusqu'à 2000L/an.
Le vase d’expansion que je te conseil est de petit volume (5-10L), il permet d'absorber la dilatation de l'eau lorsqu’elle chauffe et limite ainsi la pression qui restera équivalente à celle du service d'eau. Ainsi plus de fuite à la soupape et économie d'eau.
Ce vase d'expansion doit être agréé ACS (Attestation de Conformité Sanitaire).
Parle-en à ton plombier.
Super, merci beaucoup pour ta réponse qui va vraiment m'aider.
J'en touche un mot à mon plombier dès demain.
Encore merci.
Bonne soirée
Cordialement,
De : Chartres (28)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 00h09
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
