Besoin conseil vmc rénovation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.503 fois
Env. 50 message Hauteville (51)
Bonjour à tous!
Je vous explique en gros le topo :
Nous avons acheté une maison datant d'avant 1960 à rénover. Nous avons changé le simple vitrage pour des fenêtres en pvc et isoler les murs laine plus placo sur tous les murs périphériques, il n'y a que l'épaisseur des murs autour des fenêtres qui n'est pas isolé. Porte d'entrée changée également et nous chauffons avec une chaudière à bois en chauffage central.
Ma question est faut-il installer une vmc? Quels risques de ne pas en mettre? Et s'il en faut une, simple ou double flux? Je n'y connais rien du tout...
Si quelqu'un peut m'éclairer...
Merci à tous!
De : Hauteville (51)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 80 message Saint Denis D'oleron (17)
OUI il faut en mettre une car en isolant vous supprimez les entrées d'air parasites et vous allez avoir des moisissures.Il existe trois sortes de vmc classique des extractions pièces humides,entrées d'air aux fenêtres.La VMC hygrométrique même contraintes mais débit variable en fonction de l’hygrométrie.La double flux la plus économique de 70à 90°/°de rendement pas d'entrées d,air sur les fenêtres mais réseau de gaine plus contraignant pièces humides et autres pièces soit ensemble de la maison.
De : Saint Denis D'oleron (17)
Ok donc si je comprend bien il vaut mieux une double flux par rapport à l'histoire des fenêtre? Et je pensais mettre dans wc, sdb et cuisine mais tu penses qu'il faut en mettre ailleurs?
Je ne comprends pas l'histoire des gaines, il y en a plus que dans une vmc classique?
Merci de m'avoir répondu.
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Comment ça : "il n'y a que l'épaisseur des murs autour des fenêtres qui n'est pas isolé" ?
Ta maison étant antérieur à 1970 je doute que la ventilation naturelle soit efficace si seulement elle existe. Alors oui, je te conseil moi aussi de ventiler avec une VMC.
En ce qui concerne le type de VMC, tout dépend de ton budget et de la faisabilité.
Pour mieux en discuter et pour que tu faces le meilleur choix, il faut que tu te documentes un minimum, alors va pécho des infos sur le net, ici par exemple c'est pas mal : http://vmc.comprendrechoisir.com/, et reviens nous plus avisé.
De : En Bord De Mer (44)
Plantigrade a écrit:Salut,
Pour mieux en discuter et pour que tu faces le meilleur choix, il faut que tu te documentes un minimum, alors va pécho des infos sur le net, ici par exemple c'est pas mal : [url=http://vmc.A SUPPRIMER/]http://vmc.A SUPPRIMER/[/url], et reviens nous plus avisé.
ok j irais voir le lien se soir sur le pc. Merci
en fait on a changer les fenetre l annee derniere et apres avoir passé un hiver on s est rendu compte qu on devait isoler (1er achat et un peu debutant). Nos murs sont en pierre de taille et il y a juste du platre dessus. Donc on a isoler laine + placo mais autour des fenetres pas possible.
Devis VMC / VMC double flux
