Isoler les murs d'une maison 1875-1900
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.394 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
J'achète une maison de type ternaire construite en granite et schiste qui date de 1875-1900 avec des murs de 50cm d'épaisseur recouvert d'un enduit terre.
La maison est situé dans un bourg à 3km de la côte dans les Côtes d'Armor.
Je me suis beaucoup documenté.
À mon grand dam, l'isolation extérieure est impossible, la mairie s'y opposera et le débord sur voie publique me fera perdre au tribunal administratif.
J'ai donc réfléchi à une isolation intérieure qui limite le problème de l'humidité à l'aide du logiciel présent là: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/
1) Pouvez-vous valider mon choix, svp ?
1 Plaque de plâtre cartonnée 12,5mm
2 Laine de bois Pavaflex 40mm
3 Pare-vapeur Ampatex DB 90
4 Laine de bois Pavaflex 140mm
5 Lame d'air immobile 30mm
6 Enduit terre 50mm
7 Mur 500mm
2) Que me conseillez-vous pour la structure porteuse de l'isolation ?
NB: Le rez-de-chaussée est un plancher bois sur vide sanitaire.
Merci d'avance pour vos réponse.
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Si la lame d'air est immobile pourquoi la conserver ? von se sert d'une lame d'air pour la ventilation, pas l'isolation.
De : Autour De Nantes (44)
Env. 300 message Haut Rhin
Hello ;)
a mon avis tu as déjà bien réfléchi à ton sujet, et pourtant il te reste des interrogations, forcément car la problématique est importante, complexe et onéreuse.
Je ne peut que te conseiller de te rapprocher d'organismes officiels comme l'espace info énergie local (isolation thermique), ou le CAUE (aspect phonique).
Ils sauront te donner les conseils adaptés a ton cas personnel (ca me parait trés spécifique ta maison) , qui plus est il existe une possibilité d'aide quand à une visite conseil d'un cabinet réalisant une étude thermique. Parle leur en .
Il ya aussi le diagnostic complet avec préconisations de travaux et priorisations / chiffrages via EDF pour 290€.
http://www.mamaisonbleucieledf.fr/conseil-accompagnement-fin[...]os-travaux/informations
De préférence quand ils peuvent se servir de la caméra thermique, demande leur ca.
Par curiosité : Avais tu conscience de ces possibilités ?
C'est la lame d'air qui me pose le plus de question: la supprimer ou la conserver et la ventiler ? Comment ?
L'humidité risque de se déposer sur le plancher bois en pied de mur. Quid du rôle du vide sanitaire ? Il devrait y avoir échange minimum entre le vide sanitaire et la lame d'air, non ? Serait-il suffisant pour évacuer le trop plein de condensation ?
Pour ce qui est des conseils institutionnels ou pas, mon problème (isoler sans pourrir mes murs) dépasse leur compétence. La maison ancienne, c'est pas vraiment leur créneau. Je compte plutôt sur l'expérience des gens de ce forum pour me guider.
Env. 100 message Val D Oise
Bienvenu dans la réhabilitation , adieu béton, bonjour la chaux . . .
pour ce type de maison tu as visé juste en partie. il faut oublier le pare-vapeur pour mettre un frein-vapeur, pour permettre la circulation de l'humidité.
par contre je suis un peu perplexe sur l'ordre des éléments assemblés . . . le frein vapeur entre deux couches d'isolant par sur que cela soit le mieux
-mur en pierre
-enduit terre (ou autre)
-isolant
-frein vapeur
-cloison
-revêtement (peinture, enduit ou autre qui LAISSE évidement passer l"humidité)
si tu décides d'enlever le parquet, il faudra le remplacer par une dalle de chaux agrémenter par des billes d'argile ou chanvre, avec un hérisson ventilé ou pas suivant l'humidité du sol. un petit drain extérieur placé à 80 cm minimum des murs peuvent bien limiter le problème de remonté capillaire.
pour le revêtement de sol ben pas bien le choix non plus, il faut absolument un truc comme la terre cuite ou pierre de bourgogne (il me semble), ou repartir sur le bois.
avec tout ça déjà si tu n'as pas de rivière sous ta maison tu devrais être tranquille.
Dept : Val D Oise
Merci pour vos réponses !
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 12h17
Devis DPEArtisan
Devis DPE
