Peut on peindre directement sur du Ytong
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.149 fois
Photographe Env. 200 message Nouvelle Eglise (62)
j'ai une piece en Ytong, je voudrais peindre l'interieure de la piece.
mais je voudrais savoir si je peux peindre directement sur le support ou si je dois mettre ( un enduit, une sous couche etc...)
merci par avance
De : Nouvelle Eglise (62)
Bonjour, ça devrait pouvoir se faire mais uniquement avec de la peinture acrylique, genre blanc à plafond, du moins en première couche. Eviter quand même les peintures glécéro (qu'on ne trouve d'ailleurs presque plus) ou les satinées acryliques ou vinyliques.
La glycéro est interdite depuis peu (genre 2 ou 3 ans) en usage intérieur
le ytong (béton cellulaire) est très poreux avec pas mal de poussière qui seforme ensurface (friable), pas sûr que la peinture prenne bien là dessus
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:La glycéro est interdite depuis peu (genre 2 ou 3 ans) en usage intérieur
merci pour la reponse
puis je mettre quelques choses avant pour que cela prenne ?
Je dirais un enduit
De : Bordeaux (33)
Ok bon il faur que je me lance alors. une premiere
tu as une information pour moi d'un enduit à prendre, il y a 56 sortes en magasins
Attention, pour le beton cellulaire, il faut des produits spécifiques
on ne peut pas utiliser n'importe quoi
De : Bordeaux (33)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
sinon il existe des fixateurs de fonds, produits liquides à appliquer avant peinture. C'est un peu comme un apprêt qui en séchant rend le support plus cohésif.
Regarde sur le net à "fixateur de fonds" et fais ton choix.
De : En Bord De Mer (44)
Plantigrade a écrit:Salut,
merci pour l'info je regarde sur le net.
je reviens vers vous si question
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 02h43
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
