Pose menuiseries alu en applique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.742 fois
Env. 400 message Nord
Dans le cas d'une pose de baies vitrées en alu en applique sur la maçonnerie, quelqu'un peut il me dire de quelle largeur viens s'appuyer la menuiserie(donc le bâti ou le dormant) sur le mur?
Je ne parle pas des tapées mais vraiment de la largeur d'applique sur le mur. (2-3 ou 4 cm)
Je précise que la marque des menuiseries c'est KLINE
Merci pour vos réponses
Env. 500 message Perpignan (66)
c'est donc pour une menuiserie sans tapée car vous désirez isoler au minimum, juste l'épaisseur du dormant car c'est une rénovation. c'est bien ça?
ne vous prenez pas la tête et précisez la largeur du tableau et la pose que vous allez faire à votre revendeur et c'est lui qui calculera la largeur dos de dormant de la menuiserie.
il devra surement y avoir une petite cornière qui n'augmentera pas l’épaisseur du dormant mais qui servira pour l'appui contre le mur. la largeur d'appui contre le mur dépendra donc de la largeur de cette cornière.
De : Perpignan (66)
dany66 a écrit:Bonjour,
Non,c'est une construction neuve.
La tapée est de 120mm...
Mais du a un problème de maçonnerie,au lieu d'avoir une cote en maçonnerie de 34cm pour fixé convenablement le bati avec des pattes,nous avons 14cm.
Cette cote(intérieure et non extérieure) correspond a un angle de mur.(comme des baies d'angles,mais avec un angle maçonné entre les baies).
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
je dirai , 2cm environ (2,5 cm max ).
si bien compris , vous avez 2 baies vitrées qui vont se rejoindre ds un angle ??.
pour poser la première , ça ira , mais pour la seconde , galère , pas possible de visser les fixations au mur , à part celle du haut .
une solution,fixer un gros chevron au mur et visser à travers le dormant !!!
De : En Face,c'est Ouessant (29)
alain le breton a écrit:Salut
C'est exactement ça!!!
C'est la solution que j'avais pensé et que je vais proposer a mon constructeur.
Celui ci tiens absolument a tronçonner la maçonnerie de l'autre coté de 20cm pour les rajouter au niveau de l'angle.
Ce que je ne vous dis pas,c'est que nous avons des coffres tunnel intégrés a la maçonnerie,que la maçonnerie est fini,que c'est une R+1 avec une dalle béton..et que les linteaux ont été coulés avec un retour contre les joues des coffres tunnel.
Pour les photos c'est ici:
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_840768,pj_15027.php
merci pour vos reponse
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 14h46
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
