Il y a pas un probleme ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.869 fois
Env. 10 message Auch (32)
Je souhaiterais vos avis sur cette installation de poele a bois
il y a 14.5 cm entre le boisseau a l'arriere et le poele et 25 cm entre le poele et le cloison a droite.
Que suggeriez-vous pour mettre aux normes ? pour ameliorer l esthetique ?
Merci pour votre aide
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
De : Auch (32)
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Une petite photo serait la bienvenue pour bien voir le soucis esthétique.
De : Munster (68)
Voila c'est fait !
De : Auch (32)
Je ne sais pas pour les autres mais je ne vois pas la photo Blush
De : Munster (68)
[/img]
Photo de l'installation réalisée par un "pro" le 12 sept 2013[/url]
De : Auch (32)
Pourquoi ce dévoiement ?
Travail dégueulasse
De : Sur Le Forum (77)
Distance de sécurité du tuyau acier , trois fois le diamètre soit 45 cm !!
La porte fenêtre , c'est du PVC , du Bois ?
Si c'est du PVC , elle va pas trop aimer un coup de chaud !
Ce type de poêle en distance de sécurité , c'est environ 40 cm sur les côtés et 20/25 cm derrière , logiquement c'est écrit à l'arrière du poêle ou sur la fiche technique !
Dept : Maine Et Loire
Quelles sont les normes de distance de securite ? Puis je laisser 5 cm si je mets une plaque d acier a droite ? De cette facon, pas besoin de devoiement
De : Auch (32)
C est une fenetre en pvc
De : Auch (32)
Bjr
Si c'est une cloison en brique , pas trop de souci , si c'est une cloison en placo alvéolé ( en carton à l'intérieur ) c'est risqué !
Le tuyau doit être à 45 cm du montant en PVC et c'est un minimum !!
C est de la brique et du platre.
Un poele buche 33 serait il plus adapte a la piece ?
De : Auch (32)
Bjr
Pour la puissance du poêle , il faut calculer environ 1 Kw pour 8 à 10 m² , mais tout dépend de l'isolation aussi !
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
lena60 a écrit:Bonjour
lui mettre le DTU et la notice sous le nez et lui demander une installation au norme, puisque vous avez payé ce professionnel et que vous avez une facture...
ou pas...
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Il s agit malheureusement bien d un professionnel de plus agree qualibois
Merci a tous pour vos participations
J en attends d autres
De : Auch (32)
J'aimerai bien une photo du tuyeau de l'exterieur...
Dept : Sarthe
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 07h34
Devis pompe à chaleurArtisan
