Puissance de mes anciens radiateurs de chauffage central Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.850 fois
Env. 60 message Valence (26)
Je ne sais pas si je suis dans le bon forum mais dans la section "Chauffage", je ne vois pas trop de sujet sur le chauffage centrale
Bref, je vais avoir besoin de remplacer/déplacer certain de mes radiateurs aciers suite à une rénovation.
Je vais devoir entre autre remplacer un radiateur horizontal par un vertical et j'aimerais bien ne pas me planter et en mettre un aussi puissant voir plus que l'ancien. En effet, je ne connais pas la puissance théorique de mes anciens radiateurs.
Les dimensions du corps de chauffe (sans tuyauterie ou autre) est de 82 x 70 cm pour l'un et 118 x 70 cm pour l'autre.
Les design de ces anciens radiateur ressemble est telle que la photo ci-dessous.
Si quelqu'un a une idée de la puissance de ces radiateurs, je suis preneur !
Question subsidiaire : est-ce que dans le doute, j'ai intérêt à chercher à mettre le radiateur le plus puissant que je peux trouver et qui rentre dans mon encombrement? Ou est-ce une mauvaise idée?
Merci pour votre aide et bon dimanche.
Sylvain
De : Valence (26)
Sujet résolu !
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Très bonne démarche.
Tes radiateurs sont des "Lamella" de chez Finimetal. Pour les puissances tu vas trouver ton bonheur sur leur site, ici : http://www.finimetal.fr/products/lamella.asp.
Utilises leur calculateur de puissance pour t'éviter de chercher dans les tableaux, c'est le rectangle vert à gauche de la photo du radiateur. Génial non ?
Tu poses une question subsidiaire, je t'en retourne trois : as-tu amélioré l'isolation ? créé ou agrandi des fenêtres ? changé ta chaudière ?
De : En Bord De Mer (44)
Bonjour Plantigrade et merci pour ta réponse!
je vais regarder ça attentivement.
Niveau isolation, je ne touche pas à ce que je ne démolis pas mais, pour l'époque (1980), elle n'est pas si mal isolée que ça (agglo 20 / 75 mm de laine de verre qui étonnament n'a pas bougé / brique). De plus, les deux murs (nord et sud) qui restent isolés en l'état sont mitoyens.
Pour les facades Est/Ouest, je reprends la moitié de chacune d'elle dans le cadre de ma rénovation et j'en profite pour passer en doublage de 140 d'un côté et 200 de l'autre.
Pour les ouvertures, j'ai passé une porte fenetre de h.225 x L.120 en fenetre de h140 x L.210 donc équivalent. De l'autre côté, même ancienne porte fenetre que je passe en baie vitrée à galandage h.225 x L.180. Je prends un chassis pré-isolé de chez CAIB.
Niveau chaudière, elle est vieille (1995) mais c'est une Frisquet Hydroconfort qui ronronne bien et, de ce que j'ai pu voir sur les forums, elle n'a quasiment pas évoluée pendant tout ce temps. le
Je vais par contre rajouter un poele (boisseau existant)
Une chose qui me fait cogiter, c'est que j'ai une source qui passe à 3m de ma maison et à seulement 1m de profondeur. Si je trouve le temps, j'investiguerai pour une PAC eau/eau haute température mais je pense que le prix de l'instal aura vite fait de me démotiver
Merci et bon début de semaine!
De : Valence (26)
Je ne suis pas sur de bien lire le tableau mais à priori, le L.82 x h.70 donne ~1050w et le L.118 x h.70 donne ~1400w.
D'un côté de la pièce, j'ai un 1400w + un 1050w.
Je comptais remplacer le 1400w par ca (2088w) ou ca (2200w) mais du coup, visiblement celui-ci (1651w) qui est nettement moins cher suffirais! D'autant que le 1050w serait remplacé par ca (1600w).
Dans la solution "économique", je passerait donc d'environ 2500w à 3250w.
De l'autre côté, j'ai un 1050w mais comme j'ai aggrandi la pièce d'une dizaine de m² récupérés sur un balcon, je pense que ca va être trop léger donc j'envisageais de le remplacer par un plus gros, par ex le 1600w ci-dessus.
Un radiateur plus puissant peut-il remplacer un moins puissant? (ou dit autrement, est-ce que le bon vieil adage du "qui peut le plus peut le moins" fonctionne dans ce cas?! )
Est-ce que quelqu'un connait cette marque de radiateur (Hudson Reed) ? Les tarifs sont vraiment avantageux et ils annoncent une garantie de 10 ou 20 ans suivant les modèles. Sur le papier, c'est sexy... Après, je me dis que me risque est limité si je tente le coup : les conséquences sur un radiateur défectueux me semblent limités si j'ai un problème dans le futur...
Merci pour votre aide et bonne journée!
De : Valence (26)
Bon, 7 ans après, pas de pb avec mes radiateurs hudson reed, je recommande donc la marque
De : Valence (26)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 17h30
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
