Isolation interieur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.824 fois
Env. 20 message Silly Le Long (60)
Bonsoir a tous!
Je post une petite question, peu être déjà posée mais je pense que chaque cas est différent, côté isolation interieur
1)Je vous situe ma maison est une maison de ville des années 1900 ancienne habitation attenante a une longere
L'extérieur a été enduit par l'ancien propriétaire avec un enduit béton je pense, recouvrant, d'après mes voisins, ma façade constituée de pierre brique etc etc... Une grosse trace d'humidité apparait et disparaît en fonction des saisons et de l'humidité ambiante (remontée capillaire?) Bref... j'ai l'intention dans un avenir non-proche de faire tomber cette enduit.
2)En attendant j'aimerais garder un peu plus de chaleur dans la pièce attenante a cette façade, une cuisine, en isolant de l'intérieur. Actuellement elle est isolée laine de verre lame d'air et Placo.
Je ne suis pas contre les solutions bios et naturelles type béton banché chanvre chaux mais est-ce vraiment la bonne solution dans mon cas...
3) ma solution serait de traiter contre les remontée capillaire (cuisine située au dessus d'une cave pleine terre) de l'intérieur isoler a partir du sol le premier mètre au liège et au delà laine ou fibre de bois frein vapeur lame d'air Placo... Et de traiter contre la capillarité depuis l'extérieur + isoler au liège le soubassement.
Est -ce viable?? Ossature bois ou alu?? Je suis débutant dans l'isolation mais les hivers sont trop rudes dans notre cuisine :(
Merci d'avance
De : Silly Le Long (60)
Env. 100 message Val D Oise
Bien le bonjour.
tu ne vas pas avoir le choix, si tu veux avoir une maison agréable a vivre il va falloir enlever tout le béton de ta maison, ou alors traiter tout cela a grand coup de produit chimique Crying.
l'idéale serais de faire tomber l'enduit extérieur et refaire les joints a la chaux. faire de même à l'intérieur. drainer le sol à 80 cm des murs et ensuite une fois le mur en bonne état, passer à l'isolation.
laine de bois, frein vapeur, cloison, revêtement de décoration laissant passer l'humidité. tu as tout juste du coup.
pour se qui est du béton chaux chanvre on parle pas d'isolation mais de correction thermique, je suis pas fan car cotes facture de chauffage pas sur que cela soit économique.
Dept : Val D Oise
Malheureusement je ne peux drainer côté facade elle donne sur rue... Pas de protection des soubassement par bitume non plus je pourrais drainer depuis la cave mais comment évacuer à plus de deux mètres sous le niveau de la rue...
C'est un vrais problème ces caves . . .
mise a pars une aération je ne vois pas trop comment régler le problème de l'humidité côtès rue.
si tu bloc le passage de l'humidité quelque pars, elle finira toujours par sortir à autre endroit, en enlevant (ça c'est vital) le ciment de la façade pour le remplacer par des joints à la chaux , que tu aères bien la cave pas sur qu'il subsiste des remontés capillaires, ta cave sert aussi à défaut a drainer l'humidité sous le goudron de la rue alors du coup c'est compliqué.
j'ai lu dans un poste qu'une personne se servait de la lucarne (logiquement présente) pour extraire l'air vicié de sa cave via une vielle vmc, avec un bon résultat apparemment. ça a mis du temps mais ça a marché. cela créé une légère base pression qui au fil du temps pompe l'humidité de trop des murs , un peu comme dans la pub sur le net avec les extracteurs de façade. Après c'est une caveBiggrin elle sera toujours humide.
Dept : Val D Oise
Je vais essayer avec de gros ventilateur a PC le tout relier a un hygrostat ou un programmateur horaire. Faire rentrer du gravier au sol. Pour revenir au pb de base concernant mon isolation pour toi le mieux serait de faire tomber ma facade... Une facade de 6m de large sur 7m de haut rez de chaussée + étage quoi. A ton avis si je fais tomber juste le rez de chaussée ça peut le faire côté humidité ?
Oui
souvent 1 m suffit
en revanche au niveau esthétique c'est delicat a regler
Certaines maisons pars chez moi sont comme ça, c'est pas vilain non plus. Bon après ils ont peint avec une vielle peinture alors du coup tout le bien fait côtés correction d humidité c'est envolé. dommage . . .
le problème avec le ciment c'est que ça a tendance à attaquer la pierre , avidement suivant la pierre que c'est les dégât sont plus ou moins important voir sans effet , mais la il va falloir demander à un connaisseur car moi bof bof
Dept : Val D Oise
Après plusieurs nuits de réflexion je pense péter l'enduit sur le 1er mètre pour l'instant mettre le tout d'équerre au mortier chaux isoler de l'extérieur au liège 5cm et réenduire à la chaux. Si jamais genre l'hiver prochaîn trace d'humidité en façade j'isolerais le tout de l'extérieur et puis voilà....
Merci en tout cas à vous deux en tout cas
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 11h39
Devis DPEArtisan
Devis DPE
