Passage des gaines et RT2012
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.249 fois
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Je vais prochainement réaliser l'installation électrique dans ma maison et je m'interroge sur la façon de procéder pour le cheminement des gaines (conduits) du sol à un un interrupteur dans le cas d'un un doublage en Placostil
Dans ma dernière maison,dans laquelle j'avais également réalisé l'installation électrique, je fixais la gaine contre le mur et au niveau de la boîte de connexion je traversais la laine de verre pour entrer dans la boîte de connexion ; ensuite je "réparais" le trou effectué dans le pare-vapeur avec de l'adhésif plastifié orange.
Je suppose que ceci n'est plus possible à cause de l'étanchéité imposée par la RT2012 ?
Faut-il passer la gaine entre l'isolant (devant le pare-vapeur) et la plaque de placo ?
Dept : Doubs
Env. 300 message Besançon (25)
Oui, et quand on perce la plaque, on fait attention de ne pas abîmer le pare vapeur
De : Penmarch (29)
Je sujet n'a pas mobilisé les foules! Merci kersu pour la réponse.
Comment procéder pour minimiser le coude au niveau du sol car avant la RT2012, arrivé au niveau du doublage je passais la gaine en dessous du rail (en faisant une petite saignée dans la dalle au perforateur avant la pose du rail de sol) et je disposais de toute la largeur du doublage pour faire un angle pas trop serré.
Dept : Doubs
Attention la durée de vie de l'adhésif orange est ridicule ... préférer un adhésif pare vapeur
L'idéal est effectivement de faire passer la gaine coté intérieur du pare vapeur, si le compteur est en zone froide on peut étancher les gaines au départ compteur avec du silicone.
Dept : Bas Rhin
Quel est la nature du pare-vapeur utilisé ?
Comment est assuré l'étanchéité à l'air du mur ? par le pare-vapeur ou par un autre dispositif ?
De : Besançon (25)
