Hourdis
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.220 fois
Super bloggeur Env. 100 message Anse (69) (69)
J'ai une construction en cours sur laquelle j'ai un doute.
Le maçon a posé les hourdis plastique alors que dans mon contrat, il est indiqué "coffrage isolant en polystirène UP 0.23".
Est-ce qu'il peut y avoir un "double planché" : plastique puis polystyrène ? Ou est-ce que ma construction part sur une erreur ?
Merci pour vos réponses
De : Anse (69) (69)
C'est une erreur
le hourdis (qui n'est donc que le coffrage) n'est pas le bon
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En image, voilà ce que ça donne.
A gauche, il s'agit de ma terrasse : ok pour le plastique je suppose.
A droite (on voit une seule rangée aligné dans un autre sens que la terrasse), il s'agit de la partie habitable.
D'après mon plan, il y aura une différence de 15 cm de hauteur entre la terrasse et l'habitation : je doute que ça soit l'isolation mais le carrelage ?
De fait j'ai bien peur que ces hourdis ne soient pas les bons
De : Anse (69) (69)
Env. 10 message Oise
Lors de la réalisation du plancher sur notre construction le garage a été fait avec le même type d'hourdis plastique noir et le reste de la maison (la partie habitable donc) a été faite avec des hourdis blanc en polystyrène.
Je pense que les hourdis ne sont pas les bons pour vous !
Dept : Oise
Réponse du constructeur : il y aura une isolation polystyrène de 7 CM par dessus cette chape.
Je ne sais pas si c'est mieux/moins bien que des hourdis polystirène ?
De : Anse (69) (69)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Par contre tu vas avoir un super pont thermique entre la terrasse et la maison
De : La Teste De Buch (33)
"Je ne sais pas si c'est mieux/moins bien que des hourdis polystirène ?"
c'est bien mieux que d'avoir juste les hourdis polystyrène car justement le pont thermique de la terrasse sera atténuée grace a l'isolant entre la dalle et chape
Dans tout les cas plastique ou polystyrène t'aura un pont thermique puisque c'est coulé d'un bloc moi j'aurais fait une coupure entre la maison et la terrasse
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 20h20
