Recherche cause court-circuit moteur ventilateur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.387 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Je suis très novice en électricité et électronique, toutefois, je suis assez bricolo...
J'ai, sur une chaudière bois, un ventilateur de ce type là :
Lorsque j'actionne l'interrupteur pour le mettre en marche, après 5-10s de fonctionnement, le différentiel 30mA saute.
J'ai remplacé, sur les borne de branchement à la chaudière le ventilo par une simple ampoule. Quand j'actionne l'interupteur, no soucis, la lampe brule.
Si je branche simplement le ventilo avec la phase et le neutre, sans connecter à al terre, ça fonctionne.
Dès que je le relie à la Terre, 5-10s après, le 30ma saute...
J'ai vu que ce ventilo et également relié à un condo d'1,5µF...Peut-il en être la cause ??
Comment vérifier ??
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Si le condo est mort il est sois bombé ou il explose. J'aurai tendance à dire que tu a un enroulement qui as morflé ==> Rebobinage ou remplacement. Vu la taille je pensera au remplacement.
De : Rouen (76)
En général le condensateur à changer
De : Penmarch (29)
Tu peux débrancher le condo , pour voir si c'est lui le responsable. Son rôle est seulement d'antiparasiter le ventilo...
J'avais un moulin à café qui m'a fait le même gag. Plus de condo et c'était bon, sauf pour la télé.
De : Lyon (69)
Merci à vous,
J'ai changé le condo hier aprèm, rebranche le tout, y compris la terre, et à la 1ere mise en route, j'ai laissé le ventillo tourner pendant env. 10min sans soucis.
Ravis, je me dis que cela ne m'a couté que 5,30 euros...et ça marche...
Je le coupe et le relance qques seconde plus tard, cela tourne 10s et paf...le 30mA qui saute...
Me reste qu'a remplacer ce ventilo...
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h36
