Pompe à chaleur ou autre solution ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.516 fois
Env. 20 message Saone Et Loire
Notre projet est le suivant:
rénovation, dans le Morvan, d'un étage d'une vieille ferme.
Maison utilisée actuellement comme résidence secondaire, le but est de pouvoir passer un we ou quelques jours à toutes saisons, même l'hiver.
Est à chauffer:
un séjour 60m2 avec toit cathédrale (266m3), un bureau qui communique (80m3)
L'isolation du toit va être faite en laine de verre (ép 280, R=8), les murs extérieurs seront isolé par l'intérieur (ép 160 laine de verre)
Le dileme:
- prévoir une PAC air-eau avec plancher basse température, mais est-ce judicieux pour une maison qui est très peu occupée la semaine et parfois 2 mois inoccupée...
- prévoir une PAC air-air, c'est ce que me préconise le chauffagiste, mais j'ai des craintes sur le confort du chauffage (bruit? courant d'air puslé?)
Nous aimerions également prévoir un poële additionnel (style Jotül)
Pourriez-vous m'apporter vos avis et commentaires sur ces choix ?
D'autres solutions: radiateurs élec dernière génération ?
Merci par avance
Dept : Saone Et Loire
Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Bonjour, Le gros problème sera le plafond cathédrale. Comme l'air chaud est plus léger, il monte, donc suivant la hauteur, il faudra qu'il fasse 30 ou 35° au point le plus haut pour que vous ayez péniblement 19 ou 20° à hauteur d'homme. Ce qui serait le mieux pour cette pièce tout au moins serait un chauffage au sol, même si certains ne sont pas pleinement satisfaits, et sentent des courant d'air.
Donc, c'est à la mode les plafonds cathédrale, mais côté confort ????
Solution, supprimer ce plafond cathédrale, et faire un niveau : gain de surface et suppression du problème.
Quant à vouloir faire descendre l'air chaud, c'est comme vouloir qu'un bouchon en liège reste au fond de l'eau !!!!!
ATTENTION, ne négligez pas l'isolation du sol, sinon ce sera très inconfortable.
Oubliez les radiateurs avec un plafond cathédrale. Et même si un poêle à bois donne un chauffage puissant, l'air chaud montera toujours, les lois de la physique sont têtues.
Et c'est d'autant plus ennuyeux qu'en résidence secondaire vous aurez froid tous les weekend.
Et si chauffage à eau, il faut penser au maintient hors gel. Donc ça augmente le budget chauffage.
Vu la situation, la solution PAC AIR/AIR : chauffage rapide et très souple n'est pas si mal que ça, et pas de risque de gel. On ne sent pas de courant d'air, car le déplacement d'air est relativement faible, et il ne faut pas mettre les ailettes vers le bas, mais à l'horizontale. Reste qu'à - 15° ou par brouillard givrant, ça ne fonctionne pas.
Vous pourriez quand même installer un bon poêle à bois qui vous fournirait une chaleur puissante, et la PAC AIR/AIR, vous brasserait l'air chaud, ce qui serait peut-être pas mal.
Le principal probleme c'est de garder la maison en temperature l'hiver donc il faut quelque chose de programmable ou avec du hors gel ?
Combien de temps sera-t-elle occupée dans l'hiver et mi saison ?
Est ce que de simples radiateurs électriques ne seraient pas suffisant ? avec un programmateur pilotable par Internet (comme ca avant d'arriver vous augmentez la temperature de consigne...)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Pac air/eau c'est le mieux !
De : La Teste De Buch (33)
Bonjour et tout d'abord merci aux personnes qui ont déjà répondu: je ne pensais pas avoir des retours si rapides !
La maison peut être inoccupée 6 vers 8 semaines l'hiver et je pense que la PAC air/air serait donc le moyen de maintenir en permanence à environ 12°C et puis on peut monter la température rapidement en arrivant (voir poele bois) .
Concernant la solution PAC air/eau plus dalle basse température, est-ce que ce n'est pas embêtant du fait de l'inertie ? maintenir une température de 12°, et vouloir remonter à 20°, il faudra anticiper (télécommande 1 ou 2 jours avant) puis la dalle sera chaude à la fin du we...
Si nous habitions en permanence, probablement qu'il ne faut pas hésiter mais là...
De plus, en terme de budget, je pense que ce n'est pas la même chose.
En PAC air/air pour le volume décrit (une pièce de 266m3 et une autre de 80m3, avec cette l'isolation, avez-vous une idée du budget ? (j'attends le devis de l'artisan)
Côté marque de PAC air/air, cet artisan va me proposer de l' Atlantic: d'après ce que je vois sur @, il s'agit du produit Fujitsu ?
Quels sont vos avis sur Atlantic ? (performance, fiabilité ?)
Je vois également Daikin, Mitsubishi, ?
Avez-vous des recommandations ou des marques à éviter ?
Bonne journée à vous
Claude
Je te conseille les daikin
pour ce qui est du temps de chauffe je n'en ai aucune idée il faudrait l'avis de gens qui en ont
pour ce qui est du hors gel 12 °C ça me parait beaucoup rien n’empêche de passer a 7 comme sur un radia electrique
apres il doit bien exister un systeme en domotique pour faire fonctionner plus ou moins a distance via internet ou le tel il faut voir ce que ca coute
Devis rénovation de maison
