Terrasse bois - problème d'épaisseur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.918 fois
Env. 100 message Bordeaux (33)
je souhaite refaire ma terrasse :
Le problème, comme on le voit sur la photo c'est que j'ai aucune marge entre le haut des fondations et le rail de la baie vitrée.
Puis-je envisager de faire quelque chose comme la photo suivante ?
Avez-vous une meilleure solution pour gagner en épaisseur parce que cette solution me pose deux problèmes :
1- creuser pas mal pour refaire une "dalle" béton.
2- je ne peux plus évacuer les eaux de pluie si ma dalle est aussi basse.
Merci pour vos avis,
J
De : Bordeaux (33)
Env. 60 message Besançon (25)
Il y a combien de millimètre entre la dalle et le rail de la fenetre ? 40 mm c'est ça ? Je comprends pas bien ton schéma. C'est quoi la différence entre fondation et béton ? Y'a une marche en faite ?
Tu as bien une sorte de terrasse là en carrelage orange ? tu n'avais pas prévu de pente ?
De : Besançon (25)
je souhaite refaire cette terrasse.
Mon problème c'est que ma baie vitrée est posée sur les fondations qui sont au même niveau que la terrasse actuelle :
Je compte donc casser et le carrelage actuel et la dalle pour en refaire une plus basse.
Second problème je souhaiterais que le nouveau revêtement (bois) vienne jusqu'à la baie vitrée (recouvre les fondations).
Merci,
J
De : Bordeaux (33)
Vu que vous n'avez qu'une hauteur de 40mm, vous pouvez directement poser vos lames sur le béton (si si). La règle d'or est de ne pas mettre le bois en contact avec le sol et de bien ventiler. Il existe des cales en polypropylène (je pense au cales hautes densité ou crantées) vous permettant de faire le calage et cette ventilation. Mais vous pouvez aussi utiliser directement des fixation telles celles d'HAPPAX (http://www.happax.net/fixation-invisible-terrasse-bois-happax-fixing-pro). Elles ont une épaisseur de 13mm ou 9mm et pourront parfaitement servir de rupture thermique entre vos lames et le sol... Vous vissez une partie sur la lame et l'autre directement dans le béton avec des chevilles à frapper.
Cette solution ne peut fonctionner uniquement si vous avez une pente de 5% minimum... Sinon faudra faire comme vous disiez...
De : Besançon (25)
Merci Jean-Louis pour ces infos.
Effectivement ces cales ont l'air tout à fait adaptées, je vais y penser pour la partie sur les fondations.
Pour le reste je vais voir, la "dalle" de l'ancienne terrasse est dans un très mauvais état, je pense que je vais la refaire, et du coup plus basse pour pouvoir poser des chevrons.
Merci encore,
J
De : Bordeaux (33)
Pas de problèmes. Je vous mets en garde pour le choix des cales : ne prenez que des cales en polypropylène et non en PVC ou plastique. Le plastique est perméable. Bon courage.
De : Besançon (25)
Alors qu'avez vous choisi comme solution ?
De : Besançon (25)
Bonjour Jean-Louis,
le projet est encore un ... projet Biggrin .
Si tu cherches delphetj sur un moteur de recherche tu verras où en sont les différents travaux.
Je me renseigne pour l'instant,
Merci pour les informations,
J
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
Bizarre ça que les fondations soient si haute. La dalle de la pièce serait plus basse que le sommet des fondations ?? Drole de conception.
Les lames de terrasse bois ont une épaisseur variable en fonction du produit. 3cm c'est déjà de très épais. Généralement c'est moins que ça. C'est important de connaitre toutes les épaisseurs de ce qui constituera la terrasse car ça déterminera le niveau fini de la nouvelle dalle extérieur et surtout la profondeur à casser.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Salut Popeye,
effectivement les fondations sont à la hauteur de la dalle, c'est de la rénovation Blush.
Une partie du salon est sur ce qui était la terrasse avant.
Finalement je vais casser la terrasse actuelle au raz des fondations (un risque ? ), creuser pour atteindre 18 cm plus bas que le niveau actuel des fondations, couler une dalle de terrasse sur 10/12 cm d'épaisseur, poser mes chevrons et le bois.
J'ai un petit problème d'évacuation des eaux de pluie, mais c'est une autre histoire.
Merci à tous,
J
De : Bordeaux (33)
Env. 60 message Gironde
Je suis également sur le même projet avec le même problème sauf qu'au départ on penser carreler mais maintenant on voudrait du bois Laugh
Votre projet a pu se faire et finir?
non je n'ai toujours pas commencé Crying.
A mon avis pas avant l'automne ...
En revanche je crois que je vais m'orienter vers du carrelage à présent Biggrin
J
De : Bordeaux (33)
Oui, on a des tas de possibilités pour couvrir. Je continue à me renseigner pour le bois si ce n'est pas trop confiné...
Le système HAPPAX http://www.hapax-decking.com[...]010887.html a l'air pas mal...
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 13h22
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
