Ferraillage vertical et continuité
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.791 fois
Env. 300 message Aix-en-provence (13)
nous sommes auto-constructeur et passons par un maçon pour le gros oeuvre.
Etant en zone sismique 4, nous devons respecter la norme PSMI 89 révisée 92 (4 fers tores de 12 + feraillage des angles et fenêtres par retours d'équerre,...).
Nous avons fini le vide sanitaire et nos maçons assemblent le plancher. N'ayant pas assez prolongé certains de leurs cadres lorsqu'ils ont coulé leurs arases, j'ai du faire de la soudure ce week end afin qu'ils puissent faire remonter leurs équerres. Je sais c'est mal mais de toute façon, il y a un tel gap entre ce qui doit-être fait et la réalité que je n'ai pas trop le choix.
En soudant, j'ai remarqué que je n'avais pas la continuité au niveau électrique entre mes remontées, même celles qui sont distantes d'à peine 1m.
Est-ce normal? Je trouve ça inquiétant et j'ai l'impression qu'ils empilent les cadres en jetant juste quelques tores au milieux (quand ils y pensent) sans aucune ligature.
Les maçons ne doivent-il pas ligaturer les remontées lorsqu'ils empilent leurs cadres?
Ensuite, lorsque la remontée tombe sous une poutrelle, a-t-on un autre choix que de faire des équerres avec seulement la dalle?
Merci par avance pour vos réponses.
Bien cordialement
De : Aix-en-provence (13)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Je crois que souder les fers ça les fragilise.....
les ligatures ne sont pas obligatoires mais uniquement un moyen plus simple pour éviter que les fers ne bougent au coulage
si de la laitance est passé entre 2 fers tu n'auras plus de continuité ;)
De : La Teste De Buch (33)
horca a écrit:Je crois que souder les fers ça les fragilise.....
Je suis d'accord en ce qui concerne la fragilisation mais dans le cas présent je n'avais pas le choix sinon j'aurais eu une rupture de ferraillage. En outre, si l'on regarde les immeubles ou les gros bâtiments industriels, tout est soudé car au dessus du diamètre 16, je crois pas qu'on puisse ligaturer.
Pour moi, la ligature était censé assurer la continuité or je ne vois pas comment les aciers peuvent jouer leur rôle si on les empilent sans liaison. C'est comme une jambe sans ligament!
Pour se rassurer, on va dire que tout ça ne sert qu'a tenir 5 min en cas de tremblement de terre, juste pour sortir sans se prendre le toit sur la tête.
La ligature n’est pas la pour assurer une continuité dans la chaîne de résistance mais uniquement la pour assurer le bon placement lors du coulage
l'essentiel étant que les ferrailles soit croisé comme indiqué dans le DTU
La continuité mécanique de barre à barre ne fonctionne absolument pas comme ça : c'est le béton qui fait la liaison. En fait, chaque barre est ancrée dans le béton qui l'entoure et l'effort passe d'une barre à l'autre par, ce qu'on appelle, des "biellettes comprimées" inclinées à 45 ° ou des "cônes".
Biellettes si barres espacé de plus de 5 diamètres, cônes si < 5 diam.
Pas besoin de soudure (proscrite par ailleurs ou en atelier agréé) ni de ligatures. Les ligatures sont exigées pour maintenir les aramatures en place, pas pour la résistance.
Dept : Eure
Très bonne explication.
Donc jeter les cadres les un sur les autres avec une poignée de tores au milieu, c'est tout bon !
Non. Car il faut que les cadres et les aciers verticaux soient à leur place, au bon espacement et maintenus.
Je ne parlais que de l'inutilité de souder et du mode de fonctionnement des ancrages par recouvrement.
Faut pas tout confondre.
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 07h40
Le dosage du béton
Le dosage du béton
