Panneaux Trespa pour salle de bains (douche)
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 8.918 fois
Env. 10 message Merkholtz
Bounjour,
Quelqu'un peux me renseigner sur l'utilisation des panneaux Trespa pour l'intérieur d'une salle de bain (inclus la douche)?
Quel la meilleur façon de les fixer à un mur en bois de particules et sa résistance à l'humidité?
De : Merkholtz
Env. 10 message Elancourt (78)
Bonsoir MARTEX,
Je connais très bien TRESPA France, et je surfais sur les divers forums concernant le Trespa , et je dois dire que les différents conseils que les uns et les autres peuvent donner au sujet de ce produit peut parfois faire froid dans le dos....c'est pourquoi j'ai décidé de vous prêter main forte avant qu'un amateur ne connaissant pas grand chose aux panneaux "HPL" viennent vous induire en erreur.
Tout d'abord, sachez que les produits TRESPA sont constitués essentiellement de fibres de bois (ou cellulosiques) à hauteur de 70%, toutefois la technologie utilisée en matière de polymérisation des résines de surfaces leur confèrent entre autre une haute résistance à l'humidité.
Cependant les panneaux (de part leur composition) peuvent se dilater jusqu'a 2,5mm par mètres linéaires, pour assimiler cette dilatation les plaques doivent ménager des joints ouverts (environs 8mm) ce qui potentiellement laisse passer l'eau.
Pour cela je recommande qu'une étancheité à l'eau soit apportée sur la paroi existante avant tout habillage via les panneaux.
Ensuite un système de fixation invisible mécanique type TS200 ou TS2000 peuvent parfaitement répondre à vos attentes (voir documentation de montage sur www.trespa.info rubrique extérieur (pour le système ts 200) ou intérieur (pour TS2000)).
J'espère que ce message apportera un maximum de réponses à vos interrogations, et n'hésitez pas à contacter le fabriquant des matériaux que vous utilisez, la plupart du temps des services techniques compétents sont à votre écoute.
Bien à vous.
De : Elancourt (78)
En cache depuis avant-hier à 12h39
Devis création salle de bains
