Classe de resistance beton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.195 fois
Env. 70 message Vic Le Comte (63)
Pourquoi lorsque l'on prend du ciment de grande marque ils sont marqués 32,5 mpa et sur l'emballage il y a marqué une classe de résistance de 16 mpa pour un dosage de 350kg.
Quel est le rapport entre les 2.
De : Vic Le Comte (63)
Tu as le code complet?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Qu'est ce que tu appelles le code.
Sur les sachet, il y a code qui indique toutes les caractéristiques du béton, ca ressemble à ça :
CEMI 32,5 N CP1 NF
De : Bordeaux (33)
Voila ce qui est écrit sur l'emballage: CEM II / B-LL 32.5 R CE NF (marque V***T)
CemII : type de ciment, ici ciment portland composé
B-LL : code des dosages divers des constituant du ciment et des granulats
32,5 : résistance à la compression mini à 28 jours (supérieure à 32,MPA donc)
R : résistance à court terme élevée : à 2 jours supérieures à 10 MPa (utile quand il faut décoffrer par exemple), et supérieure à 16 MPa à 7 jours
CE NF : marquage CE et NF
De : Bordeaux (33)
Merci pour cette réponse rapide et précise.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 05h28
