Plancher chauffant electrique dans veranda
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.811 fois
Env. 10 message Haute Loire
Nous sommes en train de réaliser une véranda exposée au sud, avec toit en tuile et fenetres en bois. Habitant à 1000 m d'altitude les temperatures hivernales sont souvent tŕes basses. Nous souhaitons chauffer cette piéce afin de pouvoir en profiter egalement l'hiver, eventuellement par plancher chauffant electrique, mais nous avons quelques questions:
- il y a une reserve uniquement de 8 cm au sol maximum: on pensait faire 3 cm d'isolant, 4 cm de chape et cables de chauffage et 1cm de carrelage: faisable? La dalle est sur terre plein avec 12 cm d'isolant sous 15 cm de béton armé
- possibilite d'avoir une inertie de moins de 3heures?
Merci pour vos reponses!
Dept : Haute Loire
Bonjour, Et bien, c'est une très mauvaise idée, et si jamais vous veniez à vendre votre maison et que vous deviez faire faire un DPE, le diagnostiqueur va sauter au plafond, car ça va vous plomber le DPE comme ce n'est pas possible.
En effet, une verranda, aussi bien soit-elle, ne coupera jamais le froid comme des murs bien isolés, ça ce n'est pas possible, c'est pourquoi l'on dit que le chauffage d'une veranda est un gouffre énergétique (d'où incidence si DPE)
Vous voulez surtout manger dans votre veranda, et peut-être y passer un peu de temps.
L'hiver le soleil est bas et ne vous chauffera guère le sol, donc mieux vaudrait qu'il ne soit pas trop froid, et pour cela il faudrait mettre un peu d'isolant sous la chape.
Je crois que dans un tel cas de figure, j'envisagerais l'installation d'un petit poêle à bois, avec un petit ventilateur dirigé vers le poêle, et à faible vitesse pour disperser la chaleur dans la veranda. Le bois fournit un chauffage puissant et pas trop cher. c'est l'idéal, reste à pouvoir faire un conduit, mais ce n'est pas insurmontable. Et rien ne vous empêche d'avoir un ou deux radiateurs soufflant céramique électrique à utiliser que très ponctuellement et pour une courte durée. Rien d'installé au mur, en dehors du poêle, penser au DPE.
Ce serait bien le plus économique, sinon, vous risquez de souffrir en recevant la facture.
Attention l'inertie n'est pas du chauffage gratuit comme certains le croient, c'est un stockage de chaleur, et ça na rien de gratuit, sauf le cas où c'est le soleil qui chauffe, mais l'hiver, ce sera plus que faible.
En cache depuis avant-hier à 14h11
Le chauffage électrique
