Remplacement chauffage électrique dans une maison neuve.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.630 fois
Env. 70 message Ozouer (77)
Bonjour.
La maison est de 2008. Il y a des grilles pain dans le salon dont un qui a cramer dou mon Envie de Tous les changer. Je chauffe avec le poêle le soir et we mais la nuit la température baisse et on se retrouve avec 16 le matin. Les grilles pains sont régler au plus bas car même avec le poêle ils chauffent et declenche avec un boitier centraliset. Y'a 3 radiateurs de 1500w pour le salon de 40m2 la cuisine ouverte n'en a pas. Je l'avai enlever par faute de place.
Je comptais acheter des radiateurs à inertie à fluide mais pour faire des économies et pouvoir chauffer la nuit afin davoir une bonne température le matin mais j'ai lu que c'était pas le cas.
Donc je suis perdu.
Quels types je peux mettre pour au moins pouvoir régler un allumage à 5h par exemple et arrêt à 8h , économique et sans devoir tout changer. Je veux juste enlever et poser. Pas de rajout ou autre bricolage.
De : Ozouer (77)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
À cause de l'inertie justement, et que des panneaux rayonnant consommeraient autant. Qu'en pensez vous et que me conseillez vous?
De : Ozouer (77)
Change pour des modules radiants/rayonnants avec des thermostats electroniques fiables que tu pourra continuer à piloter à distance ..
par contre qu'est ce que tu as reellement en isolation ? tu peux surement l'optimiser
De : Rognac 13 (13)
Brique, polystyrene 5/6cm et BA13.
donc les radiateurs a inertie ne serviront pas plus que les radians?
par contre ont ils des programmateurs? car ma centrale fais juste baisser de 2degré la demande de chauffe. or jaimerai surtout pouvoir les couper automatiqument lapres midi et le soir quand je chauffe au poele.
De : Ozouer (77)
Personne pour répondre à ma question entre radian et inertie? et surtout quel sera plus economique?
De : Ozouer (77)
garde tes radiants et investis dans l'isolation ce sera le plus efficace et economique Wink
5/6 cm Crying et au plafond? et les ouvertures ? Vmc ?
De : Rognac 13 (13)
Env. 10 message St Michel De Plelan (22)
Bonsoir,je suis dans la meme configuration de maison que vous. Maison de 2008 isolation stadard, grille pain standard qui pue le cramé et impossible a réguler. Du coup 2200€ d'electricité par ans malgré mon petit poele a bois d'apoint. Je viens de faire instaler un systeme de chauffage biotique, pour le RDC deux panneaux de 600w chacun pour remplacer les trois convecteurs d'origine (4000w au total). Lors de l'essais meme si la t° exterieur etait excelante ( et oui il fait beau en Bretagne) ont a tout de suite ressentis la chauleur (reglé a 28 pour l'essai). Je pense avoir fait un bonne investissement. Si cela peut vous metre sur une piste...
De : St Michel De Plelan (22)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Ouais, réglé à 28, tu m'étonnes que tu as ressenti de la chaleur.
Les radias elecs consomment tous la même chose, c'est le pilote électronique qui fait la diff.
Pas la peine d'investir des € là dedans.
De : Autour De Nantes (44)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h24
Le chauffage électrique
