Quelle micro station : Graf Klaro ou Tricel ?
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 17.115 fois
9
Bonjour, pour le bruit c'est normal le compresseur est dans la cuve donc y a pas de raison.
Pour les odeurs pas de souci.Wink
Env. 10 message Liglet (86)
Messieurs, Dames, Bonsoir,
Je pense être dans le bon forum, avec les bonnes personnes ( très très bonnes), voilà nous venons de nous installer dans la maison de nos rêves(quel galère ). Lors de la vente il était indiqué fosse septique à refaire totalement,, je pensais être tranquille au moins un an mais là pas de pot, elle a explosé (comment j'en ai aucune idée), mais vous pouvez comprendre que je sois dans la M.... la plus totale. Nous avions commencer à regarder et à faire venir la snaepa (je suis en Charente), car nous avons un petit petit petit ruisseau le long de notre maison.
Il nous demande de faire une étude de sol. Dans le principe je suis contre, mais bon va falloir le faire. Par contre étant donné que cela devient une urgence,
Puis je installer à même le sol une tricel 4000l ou autre (l'installateur le plus rapide) "temporairement" le temps de faire l'étude de sol et de savoir ou je pourrais la mettre pour du long terme!!! Pourrais je la re-déplacer?
Que va me dire l'étude de sol, la SPANC LOCAL peut elle m'interdire ce moyen d'assainissement? (le tout à l'égout ne passant pas).
Merci de vos réponses, suggestions.
Aymeri
De : Liglet (86)
Bonsoir, cela va être trés complexe d'installer une microstation (quelle qu'elle soit) temporairement, sous peine de causer des dommages à la cuve lors du déblaiement qui nécessiterait de respecter plusieurs conditions contraignantes.
Même à même le sol, cela nécessiterait plusieurs conditions de pose et de remblais latéraux assez complexe pour pouvoir après la re-bouger.
L'étude de sol va permettre de dimensionner et trouver le meilleur moyen d'évacuer les eaux usées traitées (si sol perméable, drain d'infiltration sur parcelle, si sol imperméable, rejet dans ruisseau, sous réserve d'autorisations délivrées par les autorités compétentes).
Ou encore, vous préconiser une filière "classique" adaptée aux caractéristiques de la parcelle (épandage, filtre à sable, ....)
Le SPANC validera votre choix définitif en fonction des préconisations du bureau d'études. Wink
Bboy33,
Vous m'aidez pas , en clair je suis mal, je ne me vois pas vivre temporairement dans une autre maison pour le temps de l’étude, des travaux....
Ils peuvent donc me refuser une micro station??!!! même installer dans l'urgence. Qui dois je contacter le plus rapidement, une société qui installe l'assainissement,
un bureau d’étude pour l’étude des sols? ou le SPANC!!! qui me validera le plus rapidement!!!
De : Liglet (86)
Ah oui!!! savez vous le coût d'une étude?
De : Liglet (86)
Aymeri a écrit: Bboy33,
Bé après, non pas que je veuille être négatif, mais j'ai peur que quelque chose installé dans l'urgence comme vous dites ne vous poses pas plus de problème pendant que avant.
Aymeri a écrit: Ils peuvent donc me refuser une micro station??!!! même installer dans l'urgence. Qui dois je contacter le plus rapidement, une société qui installe l'assainissement,
Je dirais le SPANC, car c'est quand même eux qui valideront votre assainissement, dans tous les cas. Donc voyez avec eux, expliquez leur le souci et essayez de discuter tranquillement de ce qu'ils en pensent, mais selon moi, faudrait directement poser la cuve en respectant d'entrée les conditions de pose du fabricant et éviter tout problème par la suite puisque si :
- problème sur la cuve pendant l'utilisation "ponctuelle", le fabricant et le poseur se dédouaneront de toute responsabilité.
- Si cuve installée sans l'aval du SPANC et que problème de fonctionnement (pour x raison), c'est vous qui serez embêté (et le fabricant et le poseur la encore botteront en touche.).
Donc quitte à faire des frais, autant que vous les fassiez une bonne fois pour toute et être tranquille par la suite.
Pour le coût d'une étude, cela dépend du secteur, sur mon secteur, entre 350 et 600 € en moyenne.
Oui je comprend bien votre analyse, et je conçois aussi que je risquerais d'avoir des problèmes si elle n'est pas montée dans les règles de l'art. Mon soucis est avant tout pratique
car elle a explosé et donc se vide ou se videra après chaque douche..... En plus je sais pas si c'est la fosse ou un bac a graisse extérieur, qui est monte dans ma cave en dessous de chez moi.
En tout cas merci de vos réponses, et j’appellerais demain la SPANC pour avoir des coordonnées pour l'analyse du sol, et un gars pour vider la fosse. (cela me fera gagner du temps, mais bonjour les odeurs )))
J'espère pour moi que cela ne mettra pas trop de temps.
De : Liglet (86)
Env. 10 message Lozere
Je me permets de partager mon expérience, ayant une micro-station à "culture fixe" depuis bientôt 5 ans, d'un fabricant qui se présente comme "leader européen". Le problème est que le compartiment du milieu avec la garniture en plastique ne se vidange pas. Et donc les aérateurs qui sont dessous se bouchent petit à petit et il n'y a rien de prévu par ce fabricant belge, de là le compresseur claque ! Mais mon vendeur a trouvé une solution heureusement. Et maintenant il a un autre modèle qui est beaucoup mieux et plus simple, mais s'il l'avait eu avant ...! Je suis en région Rhône Alpes. Recommandation en mp.
jp
Dept : Lozere
La pub est interdite sur ce forum, au revoir
Env. 10 message Jura
Ok
Dept : Jura
En cache depuis aujourd'hui à 18h09
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
9
