Poele a pellet et RT 2012
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.327 fois
Env. 20 message Plouneventer (29)
Bonjour nous avons un projet de construction pour une maison bois et nous avons fait un devis chez une electricien-plombier et celui ci nous annonce que le poele à pellet que nous voulions mettre ne rentre pas dans la RT2012 et qu'il faut mettre un PAC. on a un peu l'impression qu'il ne connait pas gd chose au maison bois et surtout qu'il essaie de nous vendre sa PAC à 20 000 euros !
dans notre idée avec une bonne isolation nous comptions mettre un poele a pellet et des prises pour radiateurs elec à l'étage ainsi qu'un chauffe eau thermodynamique.
on nous a parlé de plus du systeme SPLIT est ce que qqn a des retours dessus? est ce que ça vaut le coup? pas trop bruyant ni gourmand en elec? car si c'est un bon systeme on partirai la dessus avec un poele à bois... et du coup ça passerait dans le norme. merci
De : Plouneventer (29)
Slt,
selon la rt2012, un poêle à pellets convient pour chauffer une surface de moins de 100m2; si de surcroît tu as des radiateurs à l'étage, il n'y a aucune raison pour que cela ne "passe pas dans la rt2012". ceci dit, une pac air-air n'est pas un mauvais choix, mais 20 000€ par contre, c'est un excellent devis pour l'installateur, mais très excessif pour le client...
que dit le bet?
n.b. cette question n'a rien à voir avec le fait que ce soit une mob...
De : Arzal (56)
Cet artisan nous a fait le devis par rapport à son bureau d'étude thermique. on nous a parlé d un systeme de split c'est ça la PAC air-air?
Oui, c'est cela, probablement...
juste pour ton information, une pac air-air monosplit de grande marque de 4 kw (plus qu'il n'en faut pour chauffer ton rez-de-chaussée) est facturée environ 2000€ (deux mille euros) livrée, installée, mise en service et testée... c'est dix fois moins cher que ce que te propose ton constructeur !!!
les pac modernes fonctionnent jusqu'à -15°C sans perte de puissance, et divisent la consommation par trois par rapport à un chauffage électrique... avec les 18000€ de différence, tu pourras te chauffer pendant 100 ans environ...
je ne comprends pas ce que ton cst veut te vendre à ce prix...
De : Arzal (56)
Merci pour ces infos Bardal
Photographe Env. 900 message Alencon (72)
Changez vite d'electricien !!!!!! 20 000 euros pour une PAC, y'en a qui doute vraiment de rien !!!
Vous pouvez sans aucun probleme mettre un poele a granulé dans une RT 2012, en dessous de 100m2, sinon au dessus, il faudra un chauffage d'appoint en plus.
j'ai un split mais pour mon ballon thermodynamique, pour l'eau chaude.
En tout etat de cause, ne prennez surtout pas la parole d'un professionnel ou du CST pour valeur sure, bon nombre de pro sont perdus avec la nouvelle RT, ou en profite.......
Moi on voulait a tout prix e refourguer une chaudière gaz basse température a je ne sais plus combien d'euros ! mais j'ai rien laché et dans 2 mois mon petit poele a pellet MCZ ronronnera dans ma future maison !
notre maison clair logis BBC: http://www.forumconstruire.c[...]php?r=15966
De : Alencon (72)
Oui c'est un peu l'impression que j'ai... y a pas gd monde au courant de ce qui doit se faire ou pas... tout le monde est perdu... je pense qu'on va faire appel à un conseiller et bilan thermique ça coute environ 650 euros et il fait tout, du conseil, au permis de construire jusqu'à l'attestation
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Moi, c'est surtout la PAC air/air que je fuirais.
Une PAC en géothermie, c'est déjà mieux, mais aussi plus cher (c'est peut être ce qui vous est proposé).
Le fait que vous soyez en MOB n'a pas d'influence sur le choix du chauffage/moyen de production d'eau chaude.
Split : l'échangeur thermique est séparé du reste de la machine (en gros, ça fait du bruit dehors).
Un conseiller thermique qui fait du conseil à l'attestation ? Tu es sur ? IL me semble que l'étude et la certification ne peuvent as être fait par le même bureau.
Un conseil Jesse, n'allez pas trop vite dans votre projet, et renseignez vous bien avant. Ce forum est une mine (attention, il faut savoir se faire sa propre opinion quand même).
De : A Coté D'amboise (37)
Bonjour à tous, ce weekend salon de l'habitat à Brest du coup on y est allé bien décidé à avoir des réponses concernant les modes de chauffage et cette satané RT 2012:
on est ressorti encore plus perdu.. enfin presque
en gros sur chaque stand (constructeur ou vendeur de poele) le discours est différent: un coup le poele à bois ne rentre pas dans la RT, un coup oui, un coup même le poele à pellet ne rentre plus et il faut une pompe à chaleur... un coup vaut mieux mettre que de l'élec!!!
bref la bin's total tout le monde est perdu
et là oh miracle avant de sortir!! un stand de petits jeunes qui bossent dans les différents modes de chauffage et qui nous dit clairement que tout le monde est à la rue. que en gros on peut faire ce qu'on veut à condition d'être à 55kw/m². donc du coup si on a envie de mettre notre poele à bois on le met, on met des branchements de chauffage elec, on fais le test thermique et si ça passe on met pas nos chauffage et c'est tout !!!
un ami nous a dit par contre d'attendre un peu de toute façon car il y a des chances qu'il y ait encore du changement l'année prochaine... de toute façon on est loin d'être pret donc on verra bien ce qu'il vont nous pondre l'année prochaine
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h02
Devis poeleArtisan
Devis poele
