Aide choix du mode de chauffage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.221 fois
Env. 10 message Loire
J'aurai besoin d'un peu d'aide pour choisir un mode de chauffage approprié à la maison que je suis sur le point d'acheter (compromis signé).
Il s'agit d'une maison de 115m², datant de 1997 en demi niveau (salon & cuisine ouverte au rdc, chambres et sdb en demi-niveau), actuellement équipée d'un poêle à bois (relativement récent) et d'un chauffage centrale propane (cuve enterrée).
La maison est situé dans le département de la Loire.
Dans la mesure ou le propane n'est pas très économique et que la chaudière est en fin de vie, je me demande s'il est intéressant pour nous de continuer avec ce mode de chauffage sachant que:
- nous n'avons pas le budget immédiat pour passer sur une chaudière bois (plaquette ou granulés) ou une pompe à chaleur.
- nous n'avons pas la possibilité de nous raccorder au gaz de ville.
Est-ce qu'un fonctionnement poêle à bois + radiateur électrique à inertie vous semble adapté à ma situation ? Voyez-vous une meilleure solution ?
Merci d'avance à tout ceux qui pourrons éclairer notre lanterne.
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
la solution poele bois + convecteur radiant/rayonnant sera la moins chere en investissement Biggrin il faut surveiler la fiabilite/sensibilite du thermostats electronique et al possibilite de piloter à distance/par zone ..
amis il faut surtout penser isolation ,suppression des ponts thermqiues .. etancheite ... Vmc .. dis nous en plus sur ce sujet
De : Rognac 13 (13)
Merci de votre réponse.
Concernant l'isolation j'ai bien conscience que la meilleure solution est toujours d'éviter les pertes mais l'urgence du moment est surtout de savoir si je renouvelle ou non le contrat en propane.
A ma connaissance (je n'habite pas encore la maison), l'isolation est conforme à ce qu'on faisait à cette époque:
Construction moellon de 20cm + isolation intérieure de 5cm (ou 10 je ne sais plus).
Au plafond il y a 20cm de laine de roche projetée.
VMC simple flux.
Autre possibilité: la chaudière électrique. Est-ce une solution viable (ça me permettrai de réutiliser le réseau haute température actuel) ?
Dept : Loire
ne renouvelle surtout pas le propane afin de ne pas rester bloquer des années ... tu parlais de solution la moins chere .. donc c'est bien des convecteurs ..ensuite comme tu l'as signale tu as aussi la pac air /eau pour continuer à utliser le systeme actuel ..
De : Rognac 13 (13)
Le PAC me semblait être une solution envisageable mais pour plusieurs raisons je dois y renoncer, du moins dans l'immédiat:
- le coût d'un PAC air/eau haute température est trop important.
- de ce que j'ai pu en constater en faisant mes recherches sur des forums, il y a pas mal de problèmes avec ce type d'installations.
Des avis sur les chaudières électriques? le coût d'installation est très raisonnable et me permettrait de réutiliser mon circuit de chauffage haute température.
Est-ce plus ou moins intéressant que des convecteurs en terme de coût sur le long terme?
Dept : Loire
Env. 700 message Correze
Où est placé cette chaudière dans la maison ?
Avez vous un espace de stockage ?
(Vous auriez dû négocier le renouvellement de cette installation dans la négociation de prix avant la signature du compromis)
Dept : Correze
La chaudière est située dans un garage de 53m² semi-enterré (sous la partie nuit) non-isolé (mais c'est prévu).
En terme d'espace de stockage, pour le moment la seule solution (en dehors de l'abri bois à l’extérieur) c'est en vrac dans le garage.
Dept : Loire
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 06h26
Devis pompe à chaleurArtisan
