Gros oeuvre : poutre de soutenement de dalle mal faite
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.503 fois
Env. 10 message Danjoutin (90)
Je suis en train de faire construire une maison avec cave, rdc et 1° étage avec un CCMI, et ça avançait plutôt sauf qu'après décoffrage des poutres préfabriqués du rdc et du garage j'ai eu deux mauvaises surprises.
Pour poser le contexte, voici un plan simplifié de la construction : les 2 mauvaises surprise concernent donc les poutres en rouge sur le plan ci-dessous :
(Petite précision : Les 4.83m, 1.63m sont des dimensions intérieures et les autres sont des dimensions extérieures d'où l'écart, les murs faisant 32cm d'épaisseur avec l'isolation.)
Partie habitation :
Dans cette partie, 2 poutres préfabriquées se rejoignent au niveau d'un poteau précédemment coulé en béton vibré. Une fois ce poteau décoffré (1 jour après le coulage), les deux poutres ont été posées sur à peine 2 ou 2.5cm sur ce poteau.
Je précise que je ne suis pas du métier et que les éléments sont peut-être posés dans les règles mais je m'interroge sur le respect des normes de pose et des normes parasismiques, sachant que la construction est située en zone 3.
Poser une poutre d'environ 5m sur 2cm ça me parait bien léger.
Sur la photo ci-dessous, je doute très clairement de la qualité du noeud. De plus, le poteau se fissure déjà à droite. Pour mieux situer la photo : la poutre d'environ 5m est à gauche, et à droite celle de presque 2m
Le garage :
Ici, la poutre pose sur 5/6 cm, c'est déjà mieux, mais ce qui me gène pour le garage, c'est que la poutre préfa de 4m ne repose pas sur des parpaing d'angle avec chainage.
Le poutre repose sur de simple agglo "creux".
J'en reviens donc à un problème de solidité, sachant qu'au dessus du garage, il y a une dalle et une future pièce à vivre.
J'espère avoir été exhaustif dans l'énoncé de mon problème.
Je viens d'envoyer ces photos au conducteur de travaux pour lui faire part de mes doutes. Mais je préfère également recueillir des avis divers et variés. Mon entourage est assez septique sur la qualité du travail autour de ces éléments de la structure de la maison.
Et vous qu'en pensez-vous ?
A l'avance, je vous remercie, bien sur, pour le temps passé à lire ce message, et un grand merci à ceux qui pourront me répondre.
A bientôt.
De : Danjoutin (90)
Salut
la 1erphoto RAS, justement 2 cm c'est l'appui minimum (de depart) pour une poutre prefabriquer, il y a des fer qui sorte de chaque cotée des poutres et on coule du beton et c'est sa qui fait l'appui.
La fissure est du a un decoffrage trop tot ou trop barbare pas les charges. donc pas de probleme
2eme photo par contre si réellement il n'y a pas de chainage dans les agglo (qu'il sont bien creux) c'est pas normal car tu es zone sismique (c'est toi qui l'a dit) sinon c'est pas forcement obligatoire dans d'autre departement mais pour les habitant zone sismique c'est toutes les ouverture encadrée par des chainages verticaux. tu es sur tu as tapée dedans voir si sonnée creux
Bonjour Plopus,
Déjà merci pour cette réponse et votre réactivité.
> OK pour la première photo, si la base d'appui est bien 2 cm, je me suis fait du soucis pour rien. Par contre niveau qualité du travail, vous pensez que ça à l'air bien fait ? Parce qu'il y a quand même pas mal de "jour" au dessus et sur les côtés ça colle pas trop bien. Enfin c'est du béton, je sais bien qu'on en fait pas ce qu'on veut mais quand on vois le poteau et le noeud au dessus, il y a une belle différence.
> Sinon pour la 2° photo, j'ai taper tous les agglos, ils sont tous creux sauf celui qui est directement sous la poutre, celui là à l'air d'être plein. On en a même percé un avec un marteau et fait un trou de 2-3 cm, il est bien creux.
De : Danjoutin (90)
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Pour voir si les agglos sont remplisse de béton regarde avec une perceuse et fait un trou de 10 cm mini ,car il y a une chambre d'isolation,regarde aussi si les agglos ont des ailes ou si il y a une arête franche,si c'est le cas se sont des agglos d'angles,sont ils rem,îles de béton ?avoir
Merci pour lesréponses.
J'ai fait de nouvelles photos du poteau et de la poutre :
Alors autant les 2 cm, je trouvais ça un peu juste. Autant là il n'y sont pas surtout à gauche. J'ai aussi fait une photo de la face située à gauche de cette photo :
On voit que la poutre ne pose même pas sur le poteau, et on voit même les ferrailles du poteau. Je ne pense pas que se soit normal.
Pour la partie garage :
Voici les agglos qui sont sous la poutre du garage. Le premier est je pense un agglo d'angle, mais ceux en dessous il me semble que non.
S'il s'avère que le poteau et sa poutre ne sont pas conformes, est-ce que la seule solution est de démolir pour reconstruire ?
Pour le garage, en va-t-il de même ?
Merci pour vos réponses.
De : Danjoutin (90)
[img]http://imageshack.us/a/img9/3094/w6x9.jpg[quote]
Un appui comme ça, je ferais casser et refaire en béton de résine !
Ce n'est pas tant les 2 cm qui me gêne (ils ne sont important qu'en phase de pose) mais la qualité de l'appui définitif.
Dept : Eure
[img]http://imageshack.us/a/img845/1681/zx01.jpg[img]
En sismique, c'est clair : ouverture de plus de 1,80 m de hauteur = encadrement béton armè.
Dept : Eure
Merci pour ces réponses Tournesol.
J'ai rdv jeudi avec le conducteur de travaux, je vous dirai ce qu'il en est.
Merci pour le mot clef "béton de résine", je vais lui sousmettre l'idée, je serai ainsi mieux armé (sans jeu de mot ;) ).
En tout cas, j'espère qu'il sera de bonne foi et qu'il essayera pas de me dire que tout est normal.
De : Danjoutin (90)
En cache depuis hier à 02h45
Le dosage du béton
Le dosage du béton
