20m2 fondations ou pas besoin?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.610 fois
Env. 30 message Charente Maritime
Bonjour, je recherche des infos car je compte faire mon abris de jardin (20m2), et dois je faire des fondations pour cette surface?, je sais qu'il y a d'autres façon de faire, donc laquelle serait le plus approprié SVP et en faisant pas trop de dépense?
sachant que ce cabanon serait en bois!
Dept : Charente Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 300 message Noyon (60)
Perso, je dois poser aussi dans les jours qui viennent un abri ...
Une dalle béton est mieux, c'est plus solide et stable.
Puis ce n'est pas trop compliqué, il faut décaisser, mettre du poliane, du treillis soudé puis couler le béton. Le tout étant entouré de planches de coffrage.
J'ai prévu une très légère pente afin d'éviter que de l'eau ne stagne, et aussi une gaine pour amener l'électricité dans l'abri ... Happy
De : Noyon (60)
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Si le critère "pas trop de dépense" est important, tu n'es du coup pas obligé de faire une dalle béton. Une simple ceinture de béton sur lequel tu poses des parpagins est suffisante. A l'intrérieur de l'abri, un polyane pour éviter les remontées d'humidité sur lequel tu peux mettre des pavés, des dalles ou un plancher bois.
Dept : Ille Et Vilaine
Oui, je pensais à cette éventualité, merci du conseil
Env. 60 message Besançon (25)
Ou alors des vis de fondation pour éviter l'étape béton. Tout est là : http://www.construction-terrasse-bois.info/vis-de-fondation-[...]-pour-terrasse-en-bois/
De : Besançon (25)
Ouais par contre, des vis de fondations comme çà, sur mon terrain argileux plein de cailloux, je demande à voir
Ok, mon terrain est calcaire donc, vis de fondation oui, en fait je pensais à faire des trous 30/30 par 40 de hauteur faire des coffrages autour et bétonner tout ça, ça fais des petits piliers ou je pourrais poser le cabanon; ce serait assez robuste sans que ce soit trop cher.
Je pensais aussi a décaisser et mettre du sable puis des dalles tout simplement, par contre pour tenir le cabanon peut être faire des trous 30/30/50 couler puis fixer mes poteaux. je n'ai pas encore chiffrer tout ça.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 09h15
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
