Comment maçonner un chapeau de mur arrondi ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.481 fois
Bloggeur Env. 100 message Agen (47)
Parce qu'une image est plus parlante, voici ce que je souhaiterais obtenir : une forme arrondie pour mon mur de clôture. Quelle est la technique pour y parvenir ?
De : Agen (47)
Salut
il faut deja avoir un mur avec un niveau ou une pente quasi parfaite donc coffrage d'une arasé puis
il faut faire un gabarit : exemple ton mur fait 20cm de large, tu prends donc une planche de 40cm de large par X de hauteur suivant la hauteur de ton arrondi.
dans cette planche tu decoupe à la scie sauteuse le rond que tu souhaite faire ( en centrant l'arrondi sur la planche de sorte qu'il reste 10cm de chaque cotée de la decoupe arrondi).
Voila ton gabari est pret, tu coule ensuite ton arasé et directement apres (frais sur frais) tu fait un mortier tres dosée et tres tres sec puis tu fais un gros tas sur ton mur que tu tasse puis tu "glisse" ton gabarit dans le mortier et tu tire le mortier en raclant bien sur tes planche pour etre droit et suivre ton coffrage et ne pas trop bouger sur les cotés (largeur du mur)... ensuite tu lisse truelle et/outaloche etc... c'est pas facile du tout
Merci beaucoup pour avoir pris le temps de répondre et .. de répondre bien J'ai 80m de murs à faire, si ça ressemble à quelque chose je posterai les photos
De : Agen (47)
plopus a écrit: .. en raclant bien sur tes planche pour etre droit et suivre ton coffrage et ne pas trop bouger sur les cotés (largeur du mur)...
Tu fais comment avec les serre-joints ?
De : Agen (47)
Il faut les faire passer par dessous en cassant les moellons ou utiliser des "crossettes" chevillette qui ce plante dans le mur, il doit surement exister d'autres technique que je ne vois pas comme par exemple caler lesplanche avec des etais/ du bois etc...
En cache depuis avant-hier à 14h19
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
