Circuit hydraulique au sol
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.339 fois
Env. 1000 message Loire Atlantique
Bonjour,,Pour ma future maison j'aimerais opter pour un circuit hydraulique au sol mais sans brancher pour le moment de chaudière, géothérmie, aérotérmie ou autres. Je pense que c'est toujours bien d'avoir cette option car on ne sais pas ce que nous réserve l'avenir et que l'on pourra toujours mettre une machine amont.
Je prendrais bien comme chauffage principal un poele à pellet et mettre 1 ou 2 radiateurs elec à l'étage pour être RT2012 car ma maison sera d'environ 120 M2 et je crois que selon la norme un poele à pellet simple ne "suffit pas" à chauffé ce volume. Seulement 100M2 si je ne me trompe.
Cela pose t'il un problème de juste installer le circuit hydraulique et le faire fonctionner que dans 5 ou 15 ans ou peut être jamais ?
Cela ne posera pas de pb de ne pas avoir chauffé la dalle avant d'avoir mis le carrelage ou le parquet collé ?
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Membre utile Env. 900 message Jura
Techniquement je ne sais pas, sinon le premier problème sera le surcoût de la construction
Dept : Jura
Slt,
techniquement, il n'y a pas de problème (quoique les fabricants conseillent de chauffer la dalle une fois avant pose du carrelage), mais c'est une drôle de démarche, amha, que d'installer un système assez coûteux pour ne pas s'en servir. que penses-tu pouvoir installer un jour, qui n'existe pas maintenant? les systèmes connus aujourd'hui le sont depuis très longtemps, et s'ils ont certes fait des progrès, leur principe reste le même; il n'y a pas eu de révolution scientifique dans ce domaine, et rien n'indique qu'il va y en avoir une dans quelques années...
De : Arzal (56)
La technologie, la recherche avance très très vite. Il n'y a rien à venir dans 5 voir 10 ans, mais dans 20 ou 30 ans...? Qui est le malin qui le sais déjà ...?
Et surtout, cela me laisse une option si mon pellet n'est pas suffisant ! Car la RT2012 oblige apparement à avoir un système de chauffage complémentaire du pellet si la maison fait plus de 100 M2 habitable, c'est bien ça ? Je voudrais que le plancher soit en complément du poellet et pas l'inverse.
Que pensez-vous de mon raisonnement ?
Mais c'est l'absence de régulation par pièce qui "justifie" la limite du poêle à pellets; et c'est le même problème pour un plancher chauffant...
je ne comprends pas ton raisonnement...
je ne crois pas non plus à une révolution scientifique dans ce domaine pour les trente ans à venir, mais tu as raison, en principe personne ne peut rien en savoir...
De : Arzal (56)
Si mon pellet ne suffit pas, il me faut bien un système de chauffage complémentaire. Car est t'on sûr qu'un pellet puisse chauffer une maison rectangulaire de 120M2 habitable en R+1 ...?
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 02h55
Devis pompe à chaleurArtisan
