Programmation de porte hormann a445
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 10.834 fois
11
Env. 10 message Petit Rederching (57)
Bonjour, je sui sapeur pompier et je sui responsable de tout ce qui est électrique hydrolique,... bref
Suite a une réunion j ai reçu pour mission de reprogrammer la porte. Je m explique:
-Schéma actuelle:
×sur le boitier
Ouverture auto
Bouton stop
Fermeture avec le doigt apuyer desus
×avec la clef a l extérieures
Ouverture auto
Fermeture avec la clef maintenu
Mais tout le problème est pour la fermeture, on peu pas se permetre de rester 2 minutes a fermer la porte lors d un départ en intervention.
Le schéma souhaiter:
×sur le boitier
Ouverture auto
Bouton stop
Fermeture auto
Ouverture auto
Fermeture auto.
(Et si possible rajouter une comande a distance sans fil)
Je ne dispose pas de la notice.
De : Petit Rederching (57)
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut Nicolas,
Va regarder leur catalogues ici : http://www.hormann.fr/catalogues/catalogues-pour-lindustie/ j'y est vu des coffrets de commande évolué avec possibilité de télécommande.
Pour le fonctionnement que tu souhaites obtenir il y a forcement des possibilités prévues par le fabriquant, prends contact avec lui pour réinterroger.
De : En Bord De Mer (44)
Env. 80 message Au Bout De La Planète Là Où L’on Tombe (25)
Salut,
Je suis monteur confirmé en Hormann, les a 445 c'est mon dada !!!
Le problème est déjà résolu ? j'arrive trop tard ?
Dans l'automatisme, on appelle fonctionnement "homme mort" quand il faut maintenir l'impulsion pour la fermeture jusqu'au fin de course.
Si je comprend bien ta porte est en homme mort ?
Cette logique est installée par défaut dans les installations dites "communes" et qui ne présentent pas de sécurité électroniques à la fermeture.
Étonnant pour une porte hormann !
J'ai besoin d'en savoir plus sur ta porte :
-Y'a t-il une porte de service incorporée ? si oui un seuil de passage extra plat en inox ( - de 1cm ) ou non ?
-S'il n'y a pas de porte de service, est ce que les sécurités optiques dans le joint inférieur sont elles bien présentes ?
-y as-t il une cellule photo électrique ?
-N'y a t-il pas de code d'erreur qui s'affiche sur le coffret quand tu donne un ordre de fermeture ? (Code 12.)
En tous les cas il est possible très facilement que tu installe une commande type télécommande sur ton coffret, même autre que hormann.
Par contre la fermeture automatique temporisée n'est pas possible sur les A445.
Si tu as d'autres questions hésite pas !
De : Au Bout De La Planète Là Où L’on Tombe (25)
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour je n arrive pas à enregistrer mon boîtier de commande à 445 je vous voudrais des infos merci
Dept : Meurthe Et Moselle
Mais encore ?
Il est déconseillé de procéder à une purge de la valve de décompression des soufflets de bielle avant l’arrêt total de la soupape de freinage hydrostatique même en cas d’engorgement des membrures de graissage de la clavette basculante.
Env. 10 message Loiret
Bonjour, j’ai une question concernant une a445, l’île défaut « in «  s’affiche je crois’que C’est due aux nombres de cycles... comment le réseter,? Merci d’avance.
Benoit
Hormannagogo a écrit:Salut,
Hormannagogo
Dept : Loiret
Yo
Intervalle d'entretien dépassé.
Tu ouvre le coffret de commande, repères le bouton caché pour entrer dans la prog : au niveau de la nappe de fils blanche qui relie le display à la carte mère.
Appuie 3sec dessus, la commande affiche 00
Appuie une fois sur la flèche du bas pour sélectionner le menu 99
Valide avec la touche stop
Appuie sur la flèche du haut pour sélectionner le paramètre 01
Sors de la prog en appuyant 3sec sur le bouton caché
Coupe le jus une dizaine de secondes pour assurer le coup
Voilà
Dans le fond de l'histoire, entretenez votre installation c'est fondamental pour sa longévité
Env. 10 message Moselle
Salut hormanngogo petite question toi qui est dans se domaine j'ai une porte sectionnelle avec 1 boîtier b445 avec des optopalpeur j'ai le voyant rouge sks qui est allumé et le num 11 qui clignote la porte ne descend pas si je reste appuyer dessus elle redescend peux-tu m'aider merci
Dept : Moselle
Salut hormannagogo petite question toi qui est dans se domaine j'ai une porte sectionnelle avec 1 boîtier b445 avec des optopalpeur j'ai le voyant rouge sks qui est allumé et le num 11 qui clignote la porte ne descend pas si je reste appuyer dessus elle redescend peux-tu m'aider merci ?????
Dept : Moselle
Dept : Moselle
Env. 10 message
Bonjour je recherche le schéma electrique pour pour mettre un contact pour une telecommande sur le modèle A445 . Merci d'avance pour votre aide
Env. 10 message Haute Marne
Hormannagogo a écrit:Yo
Voilà
Bonjour Hormannagogo !
J'ai un boitier B445 et je voudrais enlever la securité homme mort, j'ai effectuer la manip ci dessus mais rien ne change ?
peux tu me guider stp ?
Dept : Haute Marne
Pour retirer la sécu, si mes souvenirs sont bons, aller dans la prog sélectionner le menu 11 et mettre le paramètre sur 0, valider et sortir de la prog. Il me semble que suite à cela, un appui sur la descente fait afficher l'erreur 11, relâcher et maintenir le bouton de descente enfoncé pour fermer
Hormannagogo a écrit:Pour retirer la sécu, si mes souvenirs sont bons, aller dans la prog sélectionner le menu 11 et mettre le paramètre sur 0, valider et sortir de la prog. Il me semble que suite à cela, un appui sur la descente fait afficher l'erreur 11, relâcher et maintenir le bouton de descente enfoncé pour fermer
Merci je vais essayer la semaine prochaine et je vous redis
Dept : Haute Marne
Env. 10 message Ain
Bonjour j'ai un défaut qui s'affiche le 11 sur l'armoire de commande HORMANN
https://need-door.fr/e-commerce/documentation/Armoire%20445.pdf     PAGE 65
J'ai la DEL rouge éteinte, j'ai vérifié l'ordre des couleurs ; aucun soucis
Et j'ai ceci qui se passe.....
▶ Pression du bouton –> Tentative d’action
maintenue –> Message d’erreur.
▶ Une nouvelle pression sur le bouton ferme la
porte en service homme mort.
Que faire ?
Merci de votre retour
Dept : Ain
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h31
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
11
