Plafond pas droit
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.110 fois
Env. 600 message Ramonville St-agne (31)
Mon plafond présente un léger defaut, il n'est pas droit en tout cas je n'ai pas la même hauteur entre le sol est le plafond partout ... (chappe OK) ... 1-2 centimètres
Que demander comme compensations au préjudice ... ?
(il est je pense hors de question de tout refaire)
Merci d'avance.
Cordialement,
12Km de Toulouse - 15Km du Capitole
Maître d'oeuvre - Maison R+1 100m²
Emménagement le 02/08/2011
De : Ramonville St-agne (31)
Env. 900 message Sur Ma Chaise (25)
on s'appercoit généralement de cela à la liaison entre le plafond et le mur
si ce ne sont pas de trop grandes surface , peut etre ré-enduire ?
tant va la cruche à l'homme qu'elle se case
De : Sur Ma Chaise (25)
Env. 90 message Bourgogne (21)
J'ai eu le cas chez moi déja il faut voir si c'est le plafond ou le sol ou les deux et aprés il faut consulter le DTU et la il y a les tolérences je pense que d'autres personnes plus qualifiées pourront te les donner . Apres tu regarde si tu es hors normes d'aprés tes hauteurs théoriques du plan et si tu es dans le DTU ce qui donne de la marge au construceur.
Bon courage
Ossature bois
Livr 23/11/2005
De : Bourgogne (21)
Env. 400 message 31 (31)
cbenhamou a écrit:Que demander comme compensations au préjudice ... ?
Tout d'abord il faut évaluer le préjudice: est-ce visible à l'oeil nu? y-a-t'il une dégradation esthétique?
De : 31 (31)
Si tu veux un témoignage, mes plaquistes me refont pour la 3e fois mes plafonds. Sad
Et vu que maintenant je n'ai plus confiance, je controle tout, et je ferai refaire autant de fois que nécessaire.
Les différences de niveau, ça passe, du moment que ce n'est pas visible comme ça. Ca se voit bien au dessus des fenêtres, des portes, et ça peut être chiant pour les placards.
Les vagues, ça ne se voit bien qu'une fois plafonds et murs peints. Donc il faut absolument controler à la règle de 2m et faire refaire à mon avis.
La compensation ne compensera pas les 20 ans où tu auras les défauts sous le nez à mon humble avis.
Citation: La compensation ne compensera pas les 20 ans où tu auras les défauts sous le nez à mon humble avis.
Avoir le plafond sous le nez, c'est marcher la tête à l'envers, non.
On s'habitue à certains défauts, regarde ta femme, elle te supportes encore. W00t Laugh Laugh Laugh
MDR
Ne t'inquiete pas, dans le salon j'ai un lambris PVC qui au contraire du reste de la maison passe tres mal, car la piece est grande et les raccords sont un peu baclés.
en plus mon nouveau poele a bois a chauffer fortement une region du plafond
Bref c'est moche mais je ne le vois plus
Laugh Laugh Laugh Vi merci de cette correction !
Wub Oui mais pour combien de temps encore ?? Crying Crying Laugh
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 09h28
Devis expert en batiment
