Méthode faux-plafond
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 5.352 fois
Env. 100 message Aveyron
Bonsoir , je vais pas tarder à commander le placo pour le faux plafond de ma maison et j'hésite entre plusieurs méthodes.
La première serait avec des plaques de 2.6 aux extrémités et une de 2.5 au centre , le tout avec 4cm d'écart entre le mur et les plaques qui serait comblé en projettant la laine au plafond.
Les traits pointillés sur le dessin représentent les fourrures.Il y en a deux de part et d'autre des jonctions entre deux plaques car je compte relever les suspentes des jonctions de 3mm.
Uploaded with ImageShack.us
La deuxième serait avec 3 plaques de 2.6 dont la dernière a recouper de 25mm.Le pourtour des murs se ferait avec un joint.
Pensez-vous déjà que ces méthodes sont réalisables (je n'ai jamais fais de faux plafond) , et quelle est selon vous celle qui est la mieux en sachant qu'à la fin la maison devra être RT2012 (il n'y aura pas de parevapeur)?
Un petit avis sur la question?
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Personne pour l'aidé sa m'interesse aussi ;)
De : Loire (42)
AHhhh un UP gratuit sa fait plaisir je me sentais si seul
versus42 a écrit:Personne pour l'aidé sa m'interesse aussi ;)
Salut versus tu compte le faire comment ton faux plafond?
Bonjour , je remonte ce post car un artisan plaquiste m'a dit que ce serait bien que je mette ma première suspente à 14cm (du mur à l'axe de la suspente) pour pouvoir ensuite fixer la lisse haute dans la fourrure.L'idée me plaît pas mal mais il me semble avoir lu partout que le porte a faux maximum est de 10 cm alors je voudrait savoir si je suis passer a coté de quelque chose car dans ce cas la j'aurais 11.5 cm de porte a faux.Pour info je suis en optima avec laine de 120 et tapée de 160 qu'en pensez-vous?
Env. 200 message Haute Vienne
Personnellement, ce que t'a dit ton artisan, c'est ce que j'ai fait chez moi... (pour la distance du bord du premier rail)
Pour le porte a faux, il n'y a pas de soucis, quand tu a un doublage, tu peux aller jusqu'a 30cm parallèlement aux rails et 20cm perpendiculairement (voir page 6 et 7 de la doc placo)
http://www.placo.fr/var/plac[...]da3154d.pdf
Dept : Haute Vienne
Merci pour ton retour diablo , j'avais déjà lu cette doc mais entre tout je l'avais oubliée.
Désolé j'avais pas vu ta question,
Je compte faire comme toi, j'ai des tapées de fenetres de 160mm donc le bord droit de ma lisse sera à environ 145 et ma fourrure à 140mm du mur.
De : Loire (42)
Bonjour , je reviens à la charge par rapport aux suspentes relevées sur la jonction des bords non amincis. J'ai cru comprendre qu'il fallait rajouter 1 fourrure de part et d'autre de la jonction à 25/30 cm pour pouvoir bien relever les plaques .Es-ce que je suis dans le vrai ou cela servira juste à faire une bonne grosse vague bien laide?
Perso j'ai plus entendu qu'il fallait relevé la suspente en bout de plaque !
En ratissant large normalement c'est impecable
De : Loire (42)
Salut versus , ce que je voulais dire c'est qu'il faut relever les suspentes a la jonction de deux plaques de 3mm mais j'ai aussi cru comprendre qu'il fallait aussi mettre 1 fourrure de chaque coté (a 30cm) de la fourrure relevée.(comme sur le dessin que j'ai fait sauf que je l'avais coté a 25cm)
Oui j'avais compris et pour moi je pense qu'il faut uniquement relevé la suspente en bout de plaque de 3mm comme tu dit.
Tes deux autres fourrure de chaque coté de la plaque ne sont pas utile pour moi (avis amateur)
Pas mal de pro ne relève pas la suspente en bout de plaque.
De : Loire (42)
versus42 a écrit:Oui j'avais compris et pour moi je pense qu'il faut uniquement relevé la suspente en bout de plaque de 3mm comme tu dit.
Ok je croyais que tu avais pas compris ce que je voulais dire , bien sur je préférerais ne pas avoir a les rajouter , l'avis d'un pro ou de quelqu'un qui à déjà fais serais le bienvenue.
Ne vous prenez pas la tête prenez du 4 bords amincis...
Dept : Haute Vienne
di@bl0 a écrit:Ne vous prenez pas la tête prenez du 4 bords amincis...
J'aimerai bien mais je peut point , j'essaye de grapiller des sous la ou je peut et même si sa représente pas une grosse plus-value c'est toujours sa de pris pour un autre poste.
La plus value représente environ 70€ pour 100 m2 de plafond.
A l'échelle d'une maison...
Dept : Haute Vienne
di@bl0 a écrit:La plus value représente environ 70€ pour 100 m2 de plafond.
Je sais je l'avais déjà calculer mais 70€ + 150 par là + 80 autre part ...... sa fais des sommes qui font que c'est grâce a sa que nous pouvons faire construire.Sa paraît bête mais malheureusement on en arrive là (nouvelles normes , plus d'impôts etc.....) mais c'est un autre sujet.
Dans mon cas ce serait 120€ de plus value avec une plaque a 3.2 et l'autre a 2.13
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 02h27
Bien choisir ses fenêtres
