Choix insert a granulés thermorossi-natureline-extraflame
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.964 fois
Env. 10 message Puy De Dome
je cherche quelques conseils pour me décider sur l'acquisition d'un insert a granulés en remplacement d'un insert JOTUL C22.
J'ai fait des chiffrages et je me retrouve avec 3 modèles qui ressortent du lot, par rapport à l'encombrement et à la puissance:
-thermorossi Insert 49 http://www.thermorossi.fr/medias/produits/insert-49/thermoro[...]ssi-notice-ins49-v1.pdf
-natureline modèle wally sans support http://www.poeleagranules.net/insert.html
-extraflamme confort mini http://www.lanordica-extraflame.com/fr/cheminees-inserts-a-p[...]llet/comfort-mini_p8980
j'ai une pièce principale de 35m2 et plafond 2.25m soir 80m3 à chauffer, une cage d'escalier et une superficie identique en haut a chauffer soit 160m3.
Je peux envoyer via un tuyau en partant du poele pour alimenter en chauffage dans la pièce au dessus.
Le natureline est le moins cher et le thermorossi le plus cher ça se joue dans une fourchette de 4000 à 4700€ pose incluse, le thermorossi est le moins bruyant a ce qu'il parait.
Est ce que quelqu'un a du recul sur un de ses 3 modèles, actuellement je suis prêt a valider l'achat du thermorossi, et je doute que l'extraflamme confort mini soit assez puissant en cas de coup de froid violent .
merci de votre aide.
Dept : Puy De Dome
Env. 20 message Strasbourg (67)
Hello,
je viens de tomber sur ton message. Je ne connais pas tous les poêles que tu cites, mais je possède un Insert Thermorossi 490. Je me permets de te faire un retour sur la marque!
Je l'ai installé il y a 1 an dans un appart que je rénove petit à petit, dans une ancienne cheminée. J'ai donc déjà passé un hiver avec lui, et je dois dire que j'en suis très satisfait.
Je cherchais un poêle qui serait efficace, qui s'intègre bien dans ma cheminée et surtout silencieux car situé dans la pièce à vivre... Pas trop envie de mettre la TV à fond tous les soirs...
Je réchauffe la pièce à vivre (à peu près 50m2 avec un plafond allant jusqu'à 4,50m je crois...), la salle de bain, une petite mezzanine et mes 2 chambres de 13m2 chacune.
Chaleur vraiment agréable, même par grand froid! Mais je dois dire j'ai aussi refait toute l'isolation avant de l'installer...
De : Strasbourg (67)
Huggy67 a écrit:Hello,
Merci pour ton feed back sur ce thermorossi.
j'ai en fait changé de configuration pour mettre l'insert et maintenant je peux mettre des modèle plus profond, dont le modèle que tu me cite le thermorossi insert 490 line, d'ailleur je vais voir un chauffagiste pour un devis sur ce modele ce soir.
j'ai d'autres modèle en cours de chiffrage, dont le MCZ VIVO 80 , et le CMG ATOMO 75, si des fois certains peuvent me conseiller je suis preneur.
pour le 490 , as tu installé le kit tuyaux pour alimenter en air chaud les autres pièces? il y a possibilité de pulser grace a 2 sorties, et as tu pris la télécommande avec cet insert? quel prix as tu payé l'insert et tel?
A priori, thermorossi propose beaucoup de chose mais en option a des prix trés élevés.
Dept : Puy De Dome
Oui j'ai fait canaliser l'insert avec les tuyaux pour diffuser la chaleur. Je n'ai plus le prix exact en tête, mais j'ai payé aux alentours de 4500 euros TTC pour le poêle (sans tubage, donc). Concernant la télécommande, en fait j'ai choisi de prendre leur Thermostart. je voulais avoir la possibilité de paramétrer les horaires d'allumage automatiquement. Et puis c'est un peu plus économique sachant qu'il y a des capteurs dans le thermostart qui détectent la température, le poêle du coup se met en veille ou augmente sa puissance tout seul afin de mettre une température ambiante constante. J'ai un peu négocié avec le vendeur, du coup je l'ai eu offerte Biggrin
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h36
Devis poeleArtisan
Devis poele
