Réaliser une terrasse coulissante : vos avis
Ce sujet comporte 90 messages et a été affiché 70.056 fois
23
Salut
Je vais avoir un tout petit terrain et je souhaite créer une terrasse coulissante au dessus de notre mini piscine.
Pour mieux vous faire comprendre, voici le rendu de notre paysagiste :
Vue générale avec la terrasse secondaire ouverte.
Terrasse principale et piscine avec la terrasse secondaire fermée.
Voici en detail ce que je cherche à faire :
Ouvert :
On ferme :
Fermé :
Du coup, j'ai pas mal de questions et vos avis m'interessent.
1 - quelle structure pour la partie mobile ? Bois (pas cher, facile à travailler) ou alu (plus cher, mais ne bouge pas, plus leger et insensible à l'humidité de la piscine) ?
2 - si alu, comment fixer les lames a la structure ?
3 - combien de roulettes pour soutenir le poids (environ 500kg avec des personnes dessus) ?
Tous vos avis et suggestions m'interessent. De mon coté, a chaque fois que j'avancerai sur ce projet, je poste ici.
EDIT : j'ai finalement choisi Alkira pour la terrasse. Voir ici la pose, et ici le résultat final
Merci !
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
De : Bassin D'arcachon (33)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Hondeghem (59)
je trouve votre projet très intéressant mais il me parait un peu compliqué à mettre en oeuvre.
En effet, si vous optez pour une terrasse mobile sur rails vous avez 2 solutions:
- la première : plus simple mais moins esthétique consiste à mettre des rails sur toute la longueur (Lg de partie fixe + Lg de partie mobile) ainsi votre terrasse mobile se déplacera tel un portail coulissant.
- la seconde : plus compliquée, plus onéreuse mais plus esthétique consiste à mettre des rails de chaque côté de la piscine tel que vous l'avez sur votre photo mais il va falloir cette fois utiliser des garnitures spécifiques au portails en porte-à-faux qui coutent relativement cher et il va falloir de plus créer de gros massifs béton de chaque coté de la piscine pour supporter justement le poids de la terrasse mobile en position ouverte.
Vous pourrez trouver quelques info sur le site de garnitures "mantion"
Bon courage pour votre projet
De : Hondeghem (59)
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Très intéressant!!
je pensais faire quelque chose comme ça pour un spa (projet a très long terme et encore!!)
un peu comme ça :
J'avais pensé à des roues sur rail, à mon sens nécessaire au bon placement de l'ensemble.
c'est intégrable sans forcement dénoter esthétiquement.
Ensuite j'aurais mis un système afin de décoller la terrasse et la mettre en appui sur les roues uniquement dans les phases de déplacement afin que l'ensemble soit parfaitement stable et "étanche" une fois en place ce qui contribuerai a maintenir la température de la piscine donc penser isolation de cette structure.
De : Annoeullin (59)
C'est beau ça, mais ca va faire grimper la facture ! J'envisageais plutot de bloquer la terrasse, mais qu'elle reste sur roulette tout le temps.
Le soucis que tu vas avoir c'est que l'écart entre tes roulettes fera la largeur de la piscine + quelque chose, comme tu risque d'avoir du poids dessus quand la piscine sera découverte, il faudra sacrément renforcer.
si tu ajoute a ça le gain d'énergie dut a la fermeture complète de la piscine, tu doit être gagnant.
Il y a moyen de bricoler quelque chose de fiable, simple et pas chère un peu sur le principe de la roue jockey de remorque ou sur un système à levier.
toniobesada a écrit:Le soucis que tu vas avoir c'est que l'écart entre tes roulettes fera la largeur de la piscine + quelque chose, comme tu risque d'avoir du poids dessus quand la piscine sera découverte, il faudra sacrément renforcer.
Mon bloc doit faire une certaine hauteur (environ 40 cm). je comptais faire un cadre en alu + des solives d'une section supportant une portée de 3m (20x5 par exemple) et le tour est joué.
Quand tu dis solives, tu parle de bois?
Comme on dit, le bois avançe!!! et encore plus avec l'humidité de la piscine
cadre en alu, pourquoi pas, c'est léger et ça ne rouille pas, mais tu as le matériel pour faire ça?
Non mais ca se peut se faire faire pour pas trop cher je pense.
Env. 30000 message Gironde
En bois, ça devrait pas être trop compliqué. (poutres + platelage par dessus)
Pour la translation, on pourrait imaginer des roulettes dont une partie encastrées dans une gorge. Ensuite, en position ouverte, et fermé, un crochet qui vient bloquer le tout.
Bien penser à créer de multiples aérations dans les planches de rives, pour ne pas faire un effet serre.
En fait, il s'agit de réaliser un gros coffre (type estrade de salle de classe), que l'on monte sur roulette
Les dimensions de la terrasse, c'est quoi ?
Je penche, donc je suis
Chris
Merci !
Sinon :
1- Bois est moins cher je pense : fait faire un devis à la limite pour l'alu
2 - Vis inox autoperforantes
3- Ça dépend des roulettes utilisées ! (et des dimensions du bazar)
Chris
Il existe aussi des piscines avec le fond qui remonte, et dans ce cas c,est une terrasse
De : Sur Le Forum (77)
Fond mobile, c'est hors de prix
Chris
Nous n'avons pas les mêmes valeurs Laugh
Je sais pas , Môa Blush
stephplr77 a écrit:Il existe aussi des piscines avec le fond qui remonte, et dans ce cas c,est une terrasse
Trop cher !
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 00h48
12
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
23
