Seuil entre poteaux & Seuil portail = en une seule fois ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.791 fois
Photographe Env. 300 message Oise
Nous sommes actuellement en préparation pour réaliser notre cloture de facade :
- 4m de portail coulissant
- 17m de panneaux rigides
Mes interrogations se portent sur la réalisation du seuil entre les poteau alu (bleu sur le schéma) et le seuil du portail lui-même (jaune sur le schéma).
Voici ci-dessous un schéma du projet et une photo de l'état actuel afin d'être plus explicite :
Devant le portail - côté voie publique - il s'agit de pavés déjà en place.
La chaussée et le trottoir sont en légère pente (le bas vers la droite du schéma)
Comment réaliser ces seuils ? Les couler en une fois ou les faire séparément ? Sachant que le seuil jaune (portail) doit être horizontal...
J'avoue que je mis perd un peu !!!
Merci pour vos aides et vos expériences de maçon...
Permis déposé le 01/03/11, ok le 14/04/11
Début travaux 27/05/11
Maison réceptionnée 26/02/2012
http://fabienelodie.forumcon[...]struire.com
Dept : Oise
Personne n'a d'avis à donner ? Sad
Dept : Oise
Bon bein je crois que les spécilistes de maçonnerie ne sont pas forcément spécialiste des maçonneries autre que celles des maisons à proprement parlé !!!! Sad
Même un avis serait le bienvenu... de quelqu'un qui se serait retrouvé dans la même situation !!! plz
Dept : Oise
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Il faut que tu décaisses suffisamment pour atteindre le hors gel
la largeur de la fondation sera de la largeur des poteaux +20 cm pour poser ton rail prévois un carré de béton un peu plus large a l'emplacement de ton moteur et n'oublie pas de passer l’intégralité des goulotte pour le câblage moteur capteur lumière et antenne
pour le ferraillage une semelle classique a moins que tu veuille faire passer des poids lourds sur ton seuil a ce moment la prend une renforcé pense a mettre les attentes a l'emplacement des poteaux
pour la planéité entre les poteaux tu peux tricher un peu si les pavé ne sont pas de niveau mais pour la partie jaune il faut qu'elle soit de niveau
pour le béton c'est du 350 kg/m3
voilou
De : La Teste De Buch (33)
Photographe Env. 300 message La Tour En Jarez (42)
Alors ? Qu'as tu fais ?
De mon avis, j'aurai dit que cela n'avait pas réellement d'impact.
De : La Tour En Jarez (42)
Ces travaux auront lieu en début d'année !
D'autres travaux avaient leurs priorités !!! Dry
Dept : Oise
Membre utile Env. 400 message Tarn
Bonsoir est ce que tu comptes poser ton portail coulissant toi méme ou part une entreprise et que tu comptais juste faire le seuil toi méme?Enfin nous en principe en coule une petite fondation avec une longrine dans la fondation;ensuite il y a une autre entreprise qui y pose le rail coulissant sur la fondation avec des pattes de scellement fixé sur la fondation et ils s y mettent aussi les gaines en attente .Donc ensuite je coffre avec des chevrons en faisant une pente du rail au coffrage ;pour le béton entre la fondation et au fini il y a en principe 12 cm d'épaisseur de béton .ensuite contre le chevron j y passe un coup de quart de rond ;ça reste plus fini .
Dept : Tarn
En cache depuis avant-hier à 07h14
Le dosage du béton
Le dosage du béton
