Problème de disjoncteur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.314 fois
Env. 10 message Val D Oise
J'ai installé un portail électrique.
Cependant, de temps à autre, lors de fortes pluies, l'installation électrique fait sauter l'électricité de toute la maison.
Afin de ne pas avoir de problème, j'ai installé un disjoncteur Novelec 16 A à la sortie du portail.
En cas de problème, seul le portail n'est plus sous tension et le reste de la maison reste alimenté.
J'ai fait des tests en utilisant le ON/OFF et le courant du portail est bien coupé quand je mets sur OFF.
Malgré cela, dernièrement, j'ai eu la désagréable surprise de voir que l'ensemble de l’électricité de la maison avait de nouveau sauté et que le disjoncteur n'était pas passé sur OFF.
Pourriez-vous me donner un conseil ? Autre disjoncteur ? Fusible ?
Merci d'avance.
Dept : Val D Oise
Env. 2000 message Rhone
Le fait que la maison saute n'est pas dû à une surconsommation qui serait coupée par le disjoncteur 16A, mais à une fuite de courant qui est coupée par le différentiel.
Et visiblement, vous n'avez qu'un seul différentiel pour toute la maison.
Donc, en clair, si vous voulez éviter de faire sauter toute la maison, mettez un différentiel 30mA/40A à la place.
Mais au final, il faudrait trouver pourquoi votre portail présente une fuite de courant aussi importante. Il prendrait pas complètement l'eau ?
Super bloggeur Env. 800 message Vrigne-meuse (8)
obones a écrit:Bonjour,
De : Vrigne-meuse (8)
Merci de votre réponse précise et rapide.
Effectivement, nous cherchons en vain depuis quelques semaines la cause de la défaillance électrique du portail.
La solution disjoncteur n'est bien sûr que transitoire.
Nous supposons que l'installation du portail devient humide par capillarité.
Il nous faudra sûrement bientôt tout changer.
Bonne soirée.
Dept : Val D Oise
Env. 900 message St Vallier (26)
Pour etre sur isole le cable au moteur (debranche le) et voir si le phenomen recommence
De : St Vallier (26)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,si vous pensez que vous allez devoir changer tout le portail,c'est qu'il n'est pas neuf.
Donc essayez de savoir depuis quand il y a pb.
Ca peut être n'importe quoi dans l'installation,mais plus surement quelque chose qui est mouillé quand il  pleut (lampes exterieures,pc?
Pour être sur que c'est le portail,il faudrait couper son disjoncteur quand il pleut et voir si ça saute encore.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 17h42
