Liste des matériaux pouvez-vous m'aider
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.437 fois
Env. 10 message Vosges
Nous désirons construire et nous faisons le tour des constructeurs.
Pouvez-vous m'aider et me dire si les matériaux sont convenables?
- construction traditionnelle en moellons de 20 cm d'epaisseur
- fondations en béton armé résistance MP a
- arase étanche des fondations réalisées horizontalement
- chaînage, poutre, poteaux et linteaux en béton armé résistance 25 MP a
- coudières en béton moulé
- revêtement de façade: enduit hydrofuge projeté à base de liant hydraulique appliqué en deux passes, 1 couche écrasée à la règle et une 2ème donnant le grain rustique
- tableaux des menuiseries extérieures, enduit en finition écrasée dans une teinte identique à celle de la façade
- couverture réalisée en tuiles béton plein ciel de REDLAND ou similaire
- doublage des parties habitables en contact avec l'extérieur en panneaux de laine de roche double densité de 80 mm et d'une plaque de plâtre de 10 mm
-isolation des plafond par 200 mm de laine de roche mise en place par soufflage
voila qu'en pensez-vous ? je vous remercie par avance.[/img][/code]
Dept : Vosges
Env. 700 message Amiens
bonjour
hum je n'aime pas le rouge cela m'agace mais :
j'aime pas les tuile beton, cela se discute certe mais la terre cuite a mon sens c'est mieux
Ton isolation interieure 80 et plafond est tres "std" c'est vraiment la limite basse.
La laine de roche ferait crever les rats de labo par cancer.
L'isolation soufflée se deplace avec le courant d'air se melange a la poussiere, bref ce n'est pas terrible
Donc Gros eouvre OK
Isolation mediocre !
Attention ce n'est que mon avis perso.
Merci pour ta réponse et désolée pour le rouge.
Peux-tu m'indiquer quoi demander pour l'isolation ?
Que penses-tu du système d'aspiration dyvac (je ne trouve pas cela nécessaire et ça coûte quand même 2000 euros) ?
Nous comptons installer la géothermie (il faut compter 15000 euros) ?
a bientôt[/img]
Dept : Vosges
alors si vous avez prévu la géothermie je vais mettre mon grain de sel Wink :
c'est quand même un grrros budget pour le chauffage alors... faudrait commencer par optimiser la construction (agglos... bof, ou disons plutot que y a pas pire ) et l'isolation mais Jf l'a déja dit Wink
ouaip, ce que tu donne est de la prestation de basique de base. C'est le minimum donc rien d'excitant.
Et en effet si t'as des sous pour la geothermie voire mee l'aspiration centralisee (c'est ca ?), commence deja par blinder la maison et voir ce qui reste apres.
Je ne connais pas les temperatires chez toi (rhones alpes c'est un peu vague), mais :
- parpaing pas terrible. Un + pour la brique voire les briques alveolees, joints minces, etc...
- 10cm d'isolant murs serait mieux, en laines naturelles si possible
- 240mm de laine deroulee pour le toit, sachant que tu peux monter a 300mm si tu veux blinder.
Tuiles beton, bof.
Quid des cloisons ? Important ca aussi.
Vas voir mon site et www.ideesmaison.com pour avoir un meilleur apercu de ce qui est possible selon le budget.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
"de toutes facons l'energie la moins chere est celle que l'on ne brule pas"
je suis tj sidére de voir de gros investissement en Chauffage et cacahuete en isolation.
Pense que en Allemagne il y a de plus en plus de maison tres bien isolée qui n'ont pas ou peu de besoins en chauffage. En france tu peux aller sur le tres bon site de .
Brickbroc a écrit:ouaip, ce que tu donne est de la prestation de basique de base. C'est le minimum donc rien d'excitant.
Tuiles beton, bof.
+1 (le site de BRICBROC en impose !)
De : Amiens
