Problème de disjoncteur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.308 fois
Env. 10 message Val D Oise
J'ai installé un portail électrique.
Cependant, de temps à autre, lors de fortes pluies, l'installation électrique fait sauter l'électricité de toute la maison.
Afin de ne pas avoir de problème, j'ai installé un disjoncteur Novelec 16 A à la sortie du portail.
En cas de problème, seul le portail n'est plus sous tension et le reste de la maison reste alimenté.
J'ai fait des tests en utilisant le ON/OFF et le courant du portail est bien coupé quand je mets sur OFF.
Malgré cela, dernièrement, j'ai eu la désagréable surprise de voir que l'ensemble de l’électricité de la maison avait de nouveau sauté et que le disjoncteur n'était pas passé sur OFF.
Pourriez-vous me donner un conseil ? Autre disjoncteur ? Fusible ?
Merci d'avance.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,visiblement votre portail est en défaut.Pour ne pas faire "sauter" toute la maison,c'est un disjoncteur différentiel 30mA que vous auriez dû installer ou un inter différentiel avant votre disjoncteur de portail.
Ce disjoncteur diff(ou inter) doit être alimenté en amont du différentiel qui saute actuellement.Mais ceci ne vous dispense pas de rechercher le défaut sur votre portail,car il ne peut que s'amplifier jusqu'au moment ou le diff.ne voudra plus se réenclencher.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 19h58
