Poêle à granule petit budget
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.006 fois
Env. 10 message Wormhout (59)
j'ai rénové une vieille maison avec de nouvelles fenêtres et une isolation de 15cm aux murs.
20cm au grenier à venir.
Je cherche donc le meilleur moyen pour me chauffer sans me ruiner.
Le poêle à pellets me semble être une bonne solution mais lequel choisir?!
j'ai supprimé les cloisons pour avoir une grande pièce à vivre de 55m2 environ
+ sdb 8m2 avec une hauteur sous plafond de 2.30m.
Il y à 3 chambres à l'étage pour environ 60m2 et 2.5m de hauteur ous plafond.
et 2 autres pièces que je chaufferais moins
J'ai malheureusement un budget restreint disons de 2500 euro maximum.
Je sais que du coup je vais devoir faire quelques concessions mais bon
Y'a t-il un poêle d'entrée de gamme relativement efficace avec comme défauts
une faible autonomie que je puisse corriger en ajoutant une vis sans fin et un silo
par la suite et ou qui serait bruyant,je peux le mettre dans une pièce séparée avec evacuation
verticale si ça n'enlève pas trop de son efficacité.
voila ça fait un post un peu long mais bon si vous conaissez un modèle qui
pourrait me convenir ça m'aiderait pas mal
De : Wormhout (59)
Mais dis donc mon post déchaîne les passions...
De : Wormhout (59)
Slt,
L'achat d'un poêle à pellets pas cher déchaîne rarement les passions; Haaa, parlez-moi d'un jotül ou autre, à plus de 10 000€, ou d'un blouson Chevignon... ça, ça passionne..
Il y a plein de poêles à pellets à partir de 1200-1300€...sans prendre obligatoirement l'entrée de gamme, en dessous de 2000€, tu as une série de poêles "italiens" qui sont fiables et peuvent te convenir, avec une puissance de 5 à 10 kw, largement suffisante pour ta maison; par contre, la réserve dépasse rarement les 20 l (soit une vingtaine d'heures à petite vitesse) et le bruit fait l'objet d'appréciations très diverses selon les utilisateurs (la part subjective semble très importante)...
le plus simple serait que tu vois (et écoutes) plusieurs de ces poêles en fonctionnement (certaines foires permettent cela)...
je ne cite plus de marques, ça vexe certains et entraine une séance de censure des modérateurs...
Mais ton idée de mettre le poêle dans la pièce à côté ne me parait pas la meilleure des idées...
De : Arzal (56)
Ok merci
Je me demandais si les poêles pas trop chères pouvaient être interessant car souvent
comparés à des sèche cheveux Wink
Je vais essayer d'écouter ça alors Rolleyes
De : Wormhout (59)
Env. 600 message Seine Saint Denis
je remonte ce post,
car je recherche aussi un poêle petit budget, car en cherchant sur le net, beaucoup de retour (bon et mauvais) sur les gros noms (palazetti, ravelli, mcz,edilkamin,...)
donc, on ne sait plus quoi choisir. Je recherche un poêle de 8-10kw qui est largement suffisant pour ma pièce principale (70m2).
Donc je suis ouvert a toutes propositions.
Dept : Seine Saint Denis
Photographe Env. 1000 message Coincy (2)
Up ?
grâce a Dieu notre projet avance......
AAMOI 4841
De : Coincy (2)
Bloggeur Env. 200 message Le Havre (76)
Bonjour avez vous fait des devis ? Je recherche des infos sur mcz le modèle toba ? Merci
De : Le Havre (76)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 21h48
Devis poeleArtisan
Devis poele
