Stepoc (perin) largeur 30cm: quelle espacement fer?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.160 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Bjr
je souhaite monter un mur en bloc à bancher STEPOC (marque perin) largeur 30cm et je prépare mon ferraillage de fondation (les fers verticaux):
http://www.perinetcie.fr/wp-content/uploads/2011/03/AVIS_TEC[...]CHNIQUE_STEPOC_2010.pdf
autant j'ai réussi à comprendre l'espacement des fers verticaux pour les bloc de 15cm et 20cm de largeur: il faut un multiple de 16,6cm
autant pour le bloc de 30 cm d'épaisseur, je n'arrive pas à bien calculer l'espacement des fers verticaux ??? help merci.
cdlt.
Pourquoi 30 cm d'épaisseur ? C'est un soutènement ? Pourquoi veux tu l'armer ?
Dept : Eure
Mur bassin piscine
- 1,5m de haut en stepoc 20cm sur 3 faces du rectangle bassin
- 1 face du rectangle (la grande longueur) du bassin aura du stepoc 30cm 2HA12 (densité 3 par metre) en vertical et 2HA12 en filant tous les 20cm de hauteur car cette face ce prolonge en hauteur de 2m25 (1,5m de bassin + 1m25 d'élévation supplémentaire où derrière il y aura de la terre).
semelle fillante 15x40 avec 6HA8
question supplémentaire subsidiaire: j'ai fait mon terrassement du bassin complet puis remplit tout le trou de 20cm de concassé 10/14 (avec 3 drains PVC vers un puits de décompression) sur la surface total. je comptait ensuite coulé mon radier sur ce lit complet de gravier. On me dit que le pied la semelle filante du radier piscine devrait plutot reposer sur le sol du terrassement. Gros boulot je dois donc enlever tout mon gravier à l'applomb de la semelle sur tout le perimètre : ca fait un gros boulot!. je me demande si vraiment il y a besoin de faire cela????
cdlt
Un petit up, personne connait l'espacement des ferrailles verticales pour un stepoc (marque perin) en 30cm?
Je ne me prononcerais pas.
Même si je sais que ça se pratique souvent par les piscinistes, l'utilisation du Stepoc en piscine ne fais pas partie de l'avis technique de ce genre de BAB.
Dept : Eure
Re bonjour TOURNESOL,
je reformule ma question, car je pense mettre mal exprimé, ma question est basique (je ne demande pas de calcul BA) : quelle est mécaniquement (par le jeu des alvéoles et la pose en quinconce) l'espacement à respecter afin de ne pas me tromper dans la pose de mes attentes coulées dans le radier en utilisant un stepoc 30cm?
http://www.perinetcie.fr/wp-content/uploads/2011/03/AVIS_TECHNIQUE_STEPOC_2010.pdf
Je te remercie par avance.
cdlt.
Le stepoc se recouvrant par tiers et faisant 50 cm, tu peux mettre au maxi 1 acier vertical tous les 16,6 cm (ou 33,3 cm si ça suffit)
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 23h47
Le dosage du béton
Le dosage du béton
