Création solivage et plancher dans un garage.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.510 fois
Env. 10 message Aunou Sur Orne (61)
avec mon mari nous faisons construire un garage en parpaing de 20cm d'une superficie de 51m2(qui a pour dimensions à l'arrière 8,40m devant 7,30,sur le coté gauche 6,50 et à droite 6,42,la forme n'est pas régulière ce n'est pas un rectangle,enfin ce n'est pas le soucis)
je voudrai savoir comment poser le solivage s'il faut une muralière avec sabot,ou muralière avec chevron ou bien directement creuser et les maconner dans le parpaing.ce qui est le plus résistant et à moindre coût sachant que je voudrai disposer des plaques OSB ou aggloméré de 22mm pour anticiper plus tard un aménagement de pièces donc je veux être sûre de la résistance et solidité.
donc voilà comment je compte faire(dites moi ce qui va et ce qui ne va pas,merci):je dispose 2poutres laméllées collées de 8*30 de 6,50m fixer entre elles(à3,4m du mur gauche qui lui est parallèle,et perpendiculairement au mur du fond et de devant)je les pose 10cm dans le mur
puis si muralière je dispose 1madrier 75*225 traité de chaque coté(mur à gauche et mur à droite)qui porte 5cm de part et d'autre dans les mur
je pose ensuite des solives en madrier 75*225 traitéà l'aide de sabots ou non avec des entraxes de 32cm avec les chutes de madriers 75*225
puis j'aimerai poser des dalles OSB ou agglomérées en 22mm d'épaisseur.
sachant qu'il y aura aussi une trémie.
alors j'aimerai si ce projet est viable ou s'il y a un quelconque risque.
si le dimensionnement du bois ça va ou non(trop petit ou trop gros)
si 2poutre ce n'est pas exagéré ou préférable.
et surtout s'il faut vraiment une muralière? Est ce que je ne peux pas directement encastrer et cimenter les solives dans le mur en parpaing sur une profondeur de 5à 9cm?
j'aurai aimé mettre le croquis de ce que j'imaginer ce serait plus facile pour me comprendre mais je n'y arrive pas,désolée.
merçi à vous toutes et tous de vos réponses
bonne continuation
De : Aunou Sur Orne (61)
croquis du solivage garage à réaliser
voici le croquis de ce que j'ai expliqué précédemment,ce sera surement plus facile pour me comprendre
Coucou,personne pour me donnez son opinion?si le croquis est bon ou autre.merci
Y'a t'il quelqu'un pour m'aider
Coucou, vraiment personne pour me dire comment faire exactement si je peux directement encastrer les solives dans les paepaings,si mes sections de bois sont suffisantes.
ça fait quelques temps que je parcoure ce forum et j'ai vu beaucoup de choses ce qui m'a permis de faire ce petit croquis,mais s'il y avait un connaisseur qui pouvait répondre, car là aucun opinion ça me fait craindre pour notre projet.or on veut quelquechose qui résiste voir plus tard pour l'aménager en pièce de vie.alors merçi à celui ou celle qui prendra part à mon sujet
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 01h09
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
